TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы
Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы Обсуждение не стоковых шин, дисков, стоек, стабилизаторов, суппортов, тормозных дисков и пр.
Старый 25.11.2013, 22:28   #1
mrkot TC
mrkot вне форума
Аватар для mrkot
По умолчанию Выбор блокировки на атмо jz 0
Доброго времени суток.
Есть огромное желание на зиму воткнуть себе в дифференциал торсен. Начитался про совместимость овощного дифференциала и торсона от альтезы. Сейчас мониторю объявления - есть вариант торсен, без корпуса и ГП
от GXE10.
Вопрос - не возникнет ли проблем при сращивании моей ГП и этой блокировки и флянцев приводов? Что может еще понадобиться для замены дифа?
mrkot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 05:00   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
По умолчанию Re: Выбор блокировки на атмо jz 0
мне понадобился герметик и литр трансмиссионки
для удаления старого герметика - проволочная насадка на дрель (вместе с дрелью) и растворитель
шестигранник нужно хороший, чтобы приводы открутить и не сломать болты
не лишне поставить вторую подушку редутора, если её нет. У меня уже была
Старый 26.11.2013, 08:37   #3
mrkot TC
mrkot вне форума
Аватар для mrkot
А ты менял блокировку в 7.5 дюймовом редукторе?
Если я куплю просто блокировку без всего - мне нужно будет вытащить свой открытый диф с главной шестерней, открутить ее, на место открытого дифа прекрутить блокировку и запихнуть все обратно, правильно я понимаю?
Старый 26.11.2013, 19:38   #4
Рустам
Рустам вне форума
Аватар для Рустам
Не засоряйте тормозной раздел своими редукторами, блин
Идите в редукторно-трансмиссионный
Старый 27.11.2013, 00:18   #5
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от mrkot
я в свой редуктор 7,5 поставил дифференциал Torsen вместо открытого
разобрал, перекрутил венец (ведомую шестерню) на дифференциал, и воткнул на место
Старый 28.11.2013, 15:23   #6
Kelson
Kelson вне форума
Аватар для Kelson
я купил в сборе с приводами. теперь кайфую.
Kelson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 06:32   #7
mrkot TC
mrkot вне форума
Аватар для mrkot
Я сначала нашел, по объявлениям блокировку отдельно, но ее уже продали, сейчас продается редуктор в сборе во Владике, попробую его взять.
Старый 16.12.2013, 18:44   #8
strong89
strong89 вне форума
Аватар для strong89
Лучше взять готовый редуктор сразу и не париться )
strong89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 09:00   #9
mrkot TC
mrkot вне форума
Аватар для mrkot
Отпишусь по результату.
Купил редуктор в сборе от альтезы (в нагрузку положили привода - подскажите что теперь с ними делать? )))
Купил 1 литр масла для редукторов Liqui Moly 85w90 (оказалось мало, пришлось долить 200-300 грамм старого)
Скинули мой дифференциал - положили рядом с альтезовским - внешне никаких отличий. Отличия были только во внутренних отливах на корпусе и крышке. Но сама блокировка бы встала без проблем.
Единственное на новом дифе оказался один сальник рваный, пришлось из моего старого переставить.
В итоге поставили альтезовский диф целиком - встал как родной, привода не меняли. Сама процедура довольно простая, единственное нужен хороший инструмент (шестигранник) для откручивания болтов флянцевого соединения приводов.
Ну а по работе торсена одни плюсы, машина гребет гораздо лучше. Более предсказуемое поведение в заносе.
Небольшая горка около гаража - чистый лед. На открытом дифе забирался только в режиме snow. На торсене давишь тапку и машина просто едет - когда надо гребет обоими колесами.
В общем - оно того стоит!
Старый 30.01.2014, 12:52   #10
alexbandit
alexbandit вне форума
Аватар для alexbandit
тоже поставил внутрянку (торсен) от альтезы.... КРАСОТА..
http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... lexbandit/
alexbandit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 07:19   #11
DIMON A
DIMON A вне форума
Аватар для DIMON A
При перестановке венца,болты желательно садить на фиксатор резьбы.
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
DIMON A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 14:13   #12
ИванВладимирович
ИванВладимирович вне форума
Аватар для ИванВладимирович
да, лучше в сборе всё брать!!! перебирать гемор!
ИванВладимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 08:17   #13
DIMON A
DIMON A вне форума
Аватар для DIMON A
Да ничего сложного нет.Разобрать,а заодно и помыть хорошо.Кстати...при покупке торсена,желательно вскрывать крышку.Определить открытый диф или торсен без вскрытия не получится.
Старый 03.02.2014, 13:53   #14
JZ STAR
JZ STAR вне форума
Аватар для JZ STAR
[quote="DIMON A"]Да ничего сложного нет.Разобрать,а заодно и помыть хорошо.Кстати...при покупке торсена,желательно вскрывать крышку.Определить открытый диф или торсен без вскрытия не получится.[/
подскажи неопытному как визуально определить?
JZ STAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 15:41   #15
DIMON A
DIMON A вне форума
Аватар для DIMON A
Без снятия крышки никак.
Добавлено спустя 34 секунды:
если вопрос по виду....сейчас найду фоты.
Добавлено спустя 17 минут 19 секунд:
вот торсен
Старый 06.02.2014, 13:55   #16
JZ STAR
JZ STAR вне форума
Аватар для JZ STAR
Сообщение от mrkot
Почём редуктор обошелся?
Добавлено спустя 3 часа 40 минут 30 секунд:
На альках и на 1г и на 3 с встречался Торсен? Как понять куда он устанавливался?!
Старый 06.02.2014, 15:21   #17
DIMON A
DIMON A вне форума
Аватар для DIMON A
На Альтэзе ЭрЭске в стоке должен вроде стоять торсен.
Старый 06.02.2014, 16:18   #18
JZ STAR
JZ STAR вне форума
Аватар для JZ STAR
нашёл....http://altezza-club.ru/faq.html
Старый 15.02.2014, 19:40   #19
Shibai159
Shibai159 вне форума
Аватар для Shibai159
Сколько стоит блокировка?
Shibai159 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 08:47   #20
ИванВладимирович
Shibai159 торсен от 12-15т.р в сборе с корпусом.
помогите определить тип блокировки klerkov Автоматическая и механическая коробки передач 5 19.08.2013 12:30
JZX100: Поставить змейку без подключения блокировки Pavelvp Автоматическая и механическая коробки передач 2 27.10.2011 01:35
Новый тип блокировки DrBarlog Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 14 30.05.2010 12:55
Замена стоковой блокировки на LSD buldozer Модификация автоматической и свап механической коробки передач 2 19.10.2008 11:03
