02.12.2013, 03:17 | #1 | ||
Доброго времени всем! Проблема вот какая: завел утром марк jzx90 1jz-ge с сигналки, ну иду делаю свои дела, оделся,сажусь в заведенную прогретую машину - ключ в замок, нажимаю на тормоз чтоб переключить автомат на D - у марка потухло все!!! а сам работает. Бросил его и поехал на работу на маршрутке, вечером решил проверить преды сигналки - все целое! реле которое разрывает провода идущие на замок - тоже целое! вырвал всю сигналку, подцепил все провода как они и должны идти - результат тот же! На след. день начал звонить провода, короче на замок подаются постоянно 2 плюса - это контакты AM1 и AM2. Дак вот, на AM2 плюс в наличии, а на AM1 плюс пропал! от монтажного блока (тот что в салоне за педалью газа) до замка провод этот звонится, а вот куда он идет далее хрен знает!!!
Добавлено спустя 5 дней 18 часов 53 минуты 43 секунды: Можно закрыть тему! Уже сам разобрался |
02.12.2013, 15:17 | #2 | ||
Konstant1n
В чем причина была? |
09.12.2013, 06:04 | #3 | ||
Силовой провод, на котором пропал плюс, сгнил внутри гофры в районе аккумулятора возле заливной горловины омывайки!! так что когда заливаем незамерзайку на проливаем мимо!!! а то хрен знает что в ее составе, раз она провода ест
Помогите с проводкой 1jz-ge vvti на кресту gx81 | megand | Модификация электрооборудования | 1 | 06.10.2014 15:04 |
свап 1jz-gte в sx80. Помогите с проводкой. | billabong | Модификация и свап двигателя | 2 | 25.09.2014 16:16 |
Помогите с проводкой, нужна схемма компа 1 jz ge 2,5 vvt I | Vladimir.VG | x100 | 0 | 30.01.2013 06:17 |
Помогите разобраться с проводкой (свап) gx71 | Gx71@2jz | Электрооборудование кузова | 2 | 25.11.2010 16:13 |
