27.11.2013, 06:56 | #1 | ||
Ну вот приобрел "новую" тачу. Полный фарш, рядная шестерка, ГБО, метла, нереальный колеса. Состояние супер, делать ни чего не планирую буду просто ездить и ТО по регламенту проходить. Первый опыт эксплуатации тачки на газу -надеюсь не сгорит как газель какая нибудь на маршруте)))
Ну а серьезно, тача пока в состоянии не стояния, легкое касание в морду и дверь. По итогу телек, капот, пару крыльев, пару дверей. До мне было два хозяина, второй то ее и умотал. Планы на тачку обыденные, поставить на ход, и потихоньку что то делать. Давненько начал уже по тихой подготавливать новое сердце для тогда еще не известной мне машины: Купил мотор 2jz-ge vvti, ГБЦ от 1jz-gte vvti, порши и шатуны от 2jz-gte. К сожалению мне не повезло с мотором и колено у него было в ужасном состоянии. Поиски по идеальному колену продвигались окола месяца в итоге нахожу его в своем родном городе, забираю, промеряю - ИДЕАЛ! Сейчас мотор на стадии сборки, закуплены все ОЕМ комплектующие (насос, помпа, вкладыши, кольца, рем комплект прокладок). Доработал блок: запитал второй масло канал, врезал форсы и вскрыл масло подачу на турбину: отмыл все что можно было в ДеталанеА10, отличная штука я вам скажу, все само прекрасно отвалилось после 12 часовой ванны с кипятильником, главное после все продуть и протереть на сухо т.к. большая составляющая этого рассола вода - коррозия.: Поддон, масло приемник, поршневую, блок, коллектор выпускной...абсолютно все. Покрасил блок в ярко красный цвет) Пока что все, позже дополню что сейчас имею и что в процессе. Всем мир. Последний раз редактировалось udutyi; 09.12.2015 в 06:49. |
27.11.2013, 08:17 | #2 | ||
привет.деталан у вас в свободной продаже?
27.11.2013, 10:02 | #3 | ||
excel
привет. нашел конторку, была последняя канистра 20л купил. есть в ВК группа которая продает деталан и прочую химию http://vk.com/detalan, свяжись с руководителем группы может чем помогут.
27.11.2013, 10:04 | #4 | ||
спасибо
27.11.2013, 15:07 | #5 | ||
Ну так что ты будешь собирать? Корча?
1.5JZ или 2JZ? Машина походу реально повидавшая виды.
Тихо сп...здил и ушел - называется нашел.
Только владелец ваза знает более 100 синонимов к слову "сломалось" |
27.11.2013, 23:58 | #6 | ||
Juck
Корч это дорого) посмотрим как карта ляжет. Но тачка точно будет без излишеств, пока даже с салоном. 1,5жз. Машина как раз таки не повидавшая, за исключением внешних повреждений отлично сохранилась.
30.11.2013, 16:53 | #7 | ||
udutyi
Удачи в дальнейшем построении. интересный проект.
1jz-gte vvti , гбо
02.12.2013, 06:46 | #8 | ||
udutyi Колян снова в строю!
033 MT
02.12.2013, 08:19 | #9 | |||
пока что мало интересного, но обещаю будет много всяких поделок Добавлено спустя 46 секунд: tourerv033 я всегда)
02.12.2013, 08:42 | #10 | ||
А чем красятся блоки, ведь там конячая температура?
Chaser JZX100 2JZ-GTE vvt-i, ТКР-80
13.12.2013, 03:30 | #11 | ||
TraXtor
ну прям конячья это сколько? свыше 1000 градусов...нет там таких температур. я покрасил высокотемпературной краской до 850 градусов. выпускной коллектор вот там да температура не малая. Добавлено спустя 19 часов 54 минуты 8 секунд: Выбор коллектора и муки с этим связанные подтолкнули меня на следующий шаг - Делать самому! Почитав статью Виктора Soara на дроме о его первом коллекторе стало понятно что все приходит с опытом и не нужно бояться. 8) Но процесс подгонки это самое трудоемкое дело в процессе изготовления коллекторов и я решил чуток оптимизировать затраты на подгонку, выверку и прочих подготовительных этапов. Твердотельная модель в Юнике NX7.5. И так взял из ГОСТ 17375 параметры отводов крутоизогнутых и дело пошло. Труба 42,4мм, толщина стенки 2,6мм. Это пока только прикидка, попробовал сделать более менее равно длинным. Сейчас делаю фланцы и заказал материал для ранеров. Длинны ранеров: 1.537 мм 2.643 мм 3.537 мм з.ы.: сильно не пинать это проба пера все еще приглажу и сделаю конфетку. еще новость - пришла коробка..но не из япии, а из германии транзитом через Минск. Добавлено спустя 9 дней 21 час 55 минут 46 секунд: не спешно собрал низ следующий шаг ГБЦ, сам делать не буду, есть у нас в городе сервис специализирующийся на ремонте ГБЦ.
15.12.2013, 13:06 | #12 | ||
Поздравляю с покупкой )
28.12.2013, 15:26 | #13 | ||
3-4 могут в опору двигателя упереться
BMW X1 xDrive2.8i |
28.12.2013, 16:46 | #14 | ||
Матрос Железняк
Так и есть, Витя тоже на этот же момент указал. Это просто первый набросок, сейчас все более детально прорисовал сопоставив с элементами подкапотного пространства.
28.12.2013, 19:05 | #15 | ||
еще бы 5-6 местами поменять...
а потом загрузить модель в 3D-принтер )))
BMW X1 xDrive2.8i |
10.01.2014, 03:49 | #16 | |||
Добавлено спустя 11 дней 3 часа 5 минут 4 секунды: кузовные работы на финишной прямой. Красный
10.01.2014, 07:26 | #17 | ||
Красный говоришь... Тогда какой то обвес вешать будешь? Просто я не представляю как это должно выглядеть
10.01.2014, 07:38 | #18 | ||
Juck
овес сток. на пузо. белые 18ки AVS model 6. если что то не пойдет всегда можно и БН спорт прикрутить
10.01.2014, 07:47 | #19 | ||
Зло зло зло зло зло :P
Ждем фото после покраски.
11.01.2014, 11:02 | #20 | ||
udutyi
сток самое то на пузо. может другие лапити?=))) |
Toyota Cresta GX90 MT [Новокузнецк] | ИльяKLIM | Продам авто | 0 | 11.08.2014 07:57 |
Cresta GX90 1G-FE SL | Juck | Мой автомобиль | 1 | 07.02.2013 16:14 |
Cresta GX90 Умирает | veterrr | Двигатель | 4 | 04.03.2012 05:51 |
Cresta gx90 aka kreslo. | exzi4wp | Мой автомобиль | 21 | 26.01.2011 13:04 |
