09.04.2007, 21:29 | #1 | ||
по японски в инструкции не понял.
С уважением, Евгений
10.04.2007, 04:14 | #2 | ||
Эти проводки должны цеплятся к поверФС. Забей на них. А Ж сенсор хоть по уровню выставлял?
10.04.2007, 05:36 | #3 | ||
Понятно, спасибо!
Да я пока всё в теории ставлю, на практике после 15 буду, как мастер из отпуска выдет.
10.04.2007, 08:18 | #4 | ||
кстати мне тоже на следующей нгеделе приходит, как его по уровню выставлять то? и как вообще процесс его выравнивания выгя\лядит? и куда лучше ставить?
Mark II JZX100. W58 + FGR 4.5, Torsen
10.04.2007, 08:47 | #5 | |||
10.04.2007, 15:42 | #6 | ||
Крестыч
а Защет чего выравнивание происходит то? у него какие то свои регуляторы есть?
10.04.2007, 17:48 | #7 | ||
Там есть типа подушечки такой, которая стирается наждачкой, и точишь угол какой надо, вроде так.
10.04.2007, 19:31 | #8 | ||
угу именно так, там исчо в RSMке надо отстраивать, а то начнет вам мерять атмосферное давление на Юпитере
Я на Drive2
11.04.2007, 02:23 | #9 | ||
buldozer ниначнеет.
11.04.2007, 07:55 | #10 | ||
Крестыч, его не обязательно по уровню ставить. Достаточно после установки заехать на заведомо ровную поверхность и в меню РСМ-ки сбросить G-Sensor в 0.
Supra JZA80 RZ MT
Cresta JZX90 SuperLucent 2.5 |
11.04.2007, 08:10 | #11 | |||
17.04.2007, 02:07 | #12 | ||
а где есть информация куда именно эти провода втыкаются???????
и в какой повер фц, отдельного входа у него нет
*** Жизнь начинается после 180 км/ч ***
RX8 процесс. |
17.04.2007, 02:24 | #13 | |||
R35
17.04.2007, 06:53 | #14 | ||
Для информации - я сначала поставил г-сенсор на возд. патрубок (белый такой, плоский над компом) так он вообще полную хрень показывал: дистанцию не отсекала рсм, мощность 150 л.с. показывала . Долго не могли понять, что происходит, потом отключили сенсор и все зароботало. Почесали затылки, разобрали сенсор, все в норме вроде, переставили на другое место (около селектора) и все бля зароботало. Почему так и не поняли Может из-за того что прямо над тем белым патрубком мотор печки находится, типа поле какое-нибудь магнитное, х.з. короче.
17.04.2007, 07:09 | #15 | |||
FULL THROTTLE
17.04.2007, 10:50 | #16 | ||
Я их всегда цеплял к косе самого RSM (по цвету). Теперь вижу, что это лишнее
EGT Sensor 2JZ-GTE на сток турбах куда ставить? | V.-Power | Модификация электрооборудования | 12 | 13.04.2009 03:01 |
DVD с дисплеем, куда ставить? | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 16.05.2008 10:17 | |
Куда ставить маслоуловитель на 1JZ-GE ? | Стасыч | Модификация и свап двигателя | 18 | 21.12.2007 06:09 |
СТОИТ ЛИ СТАВИТЬ ОТДЕЛЬНО ШАРОВУЮ??? | swat2mva | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 17.05.2007 12:01 |
Чейнджер JVC - куда ставить? | ~ALF~ | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 06.12.2006 05:09 |
