TourerV.ru > Автомобильный раздел > Выбор автомобиля > x81
x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta
Старый 27.11.2013, 13:47   #1
Apmyp4uK TC
Apmyp4uK вне форума
По умолчанию Подушка АКПП 0
Всем доброго времени суток У меня свапнутый чайзер 81 с родного 4s на 1JZ-GE (купил таким) подпалил автомат прошлой зимой, купил новый, подушка родная на нём с 4s (убитая) покупать новую не вариант, только с япи и дорого и долго, вопрос такой: на автомат от 1JZ можно подогнать какуюнибудь подушку, например с самурая.? и ещё вопрос можно ли с 100 марка воткнуть оптитрон, что для этого надо по мимо самого табла и фишек.? всем спасибо! сильно не пинайте я новичок, поиск не чего не выдал =( помогите люди добрые советом...
Apmyp4uK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 12:03   #2
makar'ch72
makar'ch72 вне форума
Аватар для makar'ch72
По умолчанию Re: Подушка АКПП 0
Подушку вот менял- 1700 на экзисте.аптитрон на днях поставил,ни чего не надо,только дыра внизу остаёться.не знаю пока как сделать.наверно клеить пластиковую планку,и потом карбоном затянуть.могу фото кинуть.
Mark II GX81 MT 1G-FE BEAMS
Mark X 120 4GR Vertiga-ушёл в клуб.
Lexus GS-300 3GR FSЕ
makar'ch72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 13:48   #3
Sany
Sany вне форума
Аватар для Sany
Сообщение от makar'ch72
Фото конешно давай....И что даже фишки перепиновывать не пришлось, какой щиток у тебя, провод или трос
Sany вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 15:53   #4
Apmyp4uK TC
Apmyp4uK вне форума
поставил контрактный автомат от 81 марка, воткнули подушку от 131 крауна, тоже убитую, но по лучше моей, вариант покупки подушки только с японии стоимостью 2500р за автомат отдал 1500р. подушку не заказываю пока, ищу иной выход из ситуации. с оптитроном выяснил, у родного автомата jzx81 идёт трос на спидометр а у jxz 90, 100 уже электронная фишка.
Старый 18.12.2013, 02:19   #5
makar'ch72
У меня на 81-электро привод спидометра.
Старый 18.12.2013, 11:50   #6
sim
sim вне форума
Аватар для sim
makar'ch72 были или есть как правильно сказать эл. приборки как с тросом, так и чисто фишками, от чего это зависит не в курсе.
sim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 12:01   #7
archimax
archimax вне форума
Аватар для archimax
У меня электро но с тросом. Явно переделанная, потому как сзади на проводах стикреы с подписями. Постоянно горит индикатор дальнего света и не работает кнопка масштаба остатков бензина в баке. Видимо переделали да не до конца.
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3]
[s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3]
http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/
archimax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 14:05   #8
makar'ch72
archimaxС установкой электротабло,есть такой момент.Нужно или ставить датчик в бак от того,что с табло был (у мены так было с донора)или по моему просто тоже,массу в датчике как-то поменять надо.могу спросить как.
Старый 18.12.2013, 14:15   #9
archimax
archimax вне форума
Аватар для archimax
да меня пока особо не парит. зимой точно туда не полезу. холодно. спасибо
Cresta 1JZ 94 г.
Старый 20.12.2013, 02:45   #10
makar'ch72
Электротабло к стати есть тоже.(ставил себе)сейчас оптитрон с 100ки стоит.
вопрос по задней опоре двигателя( подушка акпп) Чаявод Двигатель 0 03.09.2010 12:03
Помогите с номером ЗЧ-подушка АКПП. GTE Автоматическая и механическая коробки передач 4 25.03.2010 13:44
Подушка редуктора 187'um killa Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 11.04.2008 11:05
Подушка Константи_н Кузовные детали и дополнительное оборудование 2 14.06.2007 03:13
