27.11.2013, 17:39 | #1 | ||
Всем здрасте.
Имею кресту с двигателем 1G-FE 140 сил (почти помер), хочу поставить 2,5 180 сил вместе с коробкой. Просьба не уговаривать на турбину (гонять у нас в городе не где) Имею простой гараж даже без ямы. Не говоря даже об подъёмниках))) Теперь вопрос. Как можно своими силами в своём гараже поменять двигатель с коробкой? Как его туда запихнуть? Не сверху же? Как Вы это делаете? В сервис не отправлять, т.к. хочу сделать сам))) В поиске ответ на мой вопрос не нашёл, если вдруг где эта тема проскакивала, ткните носом)))
Делаю СВАП 1G-FE на 1JZ-GE VVTI
27.11.2013, 22:30 | #2 | ||
нужна яма
нужна лебедка
Марк это сила!
28.11.2013, 04:30 | #3 | ||
Знакомый менял также в гараже, мы его туда сверху впятером запихали, брался длинный стальной прут что то напоминающий торсион камазовский только длиннее, короткие тросики пропускали за крючки двиги и вчетвером брали на плече, двое с одной стороны двое с другой а пятый его садил на подушки, только двигатель был без автомата, и он по моему колеса спускал передние чтобы машина ниже была, а автомат потом снизу запихивал.
28.11.2013, 05:34 | #4 | ||
многоли места нужно снизу? что там вообще откручивать? двигатель от коробки нужно снизу крутить?
Добавлено спустя 1 минуту: может хватит места снизу если авто только поддомкратить
28.11.2013, 22:19 | #5 | ||
sanya-yrik дам совет
имея такие познания даже не затевай свап!
Марк это сила!
29.11.2013, 21:21 | #6 | ||
Снимали без ямы, домкратил машину под балку, откручивал коробку, бублик, приемную трубу и кардан (замена по износу+снятие коробки). Подушки двигателя удобнее откручивать от балки.
После того, как выбрали ход "стяжек" - вставили в канат вороток и подняли выше уровня телевизора, затем катнули машину назад и вуаля. Но если соберусь ставить новый движок сам - лучше куплю ручную лебедку или арендую ремместо в сто с кран-балкой или чем-то подобным. |
30.11.2013, 06:08 | #7 | ||
я тоже без ямы снимал два мотора в одинокого, вытаскивал и ставил сразу с автоматом. при помощи лебёдки конечно. так же под переднюю балку ложил бруски.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: вчера таким же макаром с парнем поставили турбу. Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: sanya-yrik ты же не думаешь, что при свапе обойдёшься только заменой двигателя с коробкой? |
30.11.2013, 06:28 | #8 | |||
Я меняю на простой 180 сил, и уже знаю что нужно будет менять
30.11.2013, 16:54 | #9 | ||
+1 снимали ставили поддомкратив.
а еще сам один снимал и ставил двиг с краном гидравлическим думал невозможно всё реально одному сделать
30.11.2013, 18:54 | #10 | ||
Я тоже в одного менял лебедка и яма
1jz-gte vvti , гбо
30.11.2013, 22:19 | #11 | ||
это все херня парни,мы с вами просто в песочнице игрались по сравнению с одним челом из Владика.
я как то в инете читал его бортовик о том как он во дворе у себя,поменял акпп на меху. вот это действительн герой был епти. он писал о том как выкопал траншею и лег туда.а сверху супруга подкатила авто и он вот так лежа все работы и сделал.......
Марк это сила!
02.12.2013, 04:59 | #12 | ||
читал его отчет
28.03.2017, 19:57 | #13 | ||
Замена масла в редукторе своими силами? | sanchis | Автоматическая и механическая коробки передач | 122 | 07.10.2015 13:08 |
Замена ATF своими силами | Phantom | Автоматическая и механическая коробки передач | 131 | 01.07.2008 14:17 |
