28.11.2013, 20:04 | #1 | ||
на маркообразные кто нибудь пробовал вставлять динамики заднюю полку, есть результат и разница?
30.11.2013, 13:04 | #2 | ||
какие динамики-то?
сабы, овалы у каждого второго)) |
15.12.2013, 16:11 | #3 | ||
В стандартную полку нет смысла ) если только сделать в акустическую
24.01.2014, 12:22 | #4 | ||
так вот возвращаясь к нашим баранам-конечно важно какую аппаратуру мы приобретаем,но!......можно и бюджетную аккустику расположить грамотно и она составит конкуренцию более дорогой версии(в данном случае имеется ввиду сцена)......лично я давно уже отказался от тыла,поэтому и завел речь о фронте))
24.01.2014, 15:27 | #5 | ||
Если бюджет не под 50к, то лучше стоить музыку на фронте
26.02.2014, 08:39 | #6 | ||
Динамики в зад. полку.
..... Имхо колхоз если это не сабвуфер, почитайте про понятие "сцена" из автозвука что нить. ЗЫ Навеяло "Крейсер мне в бухту"
02.03.2014, 14:03 | #7 | ||
у нас один деятель поставил 4 блина в полку, на заднем сидеть невозможно
404 - not found
30.03.2014, 08:14 | #8 | ||
у меня у знакомого на 90 марке стоят спереди в дверях херцы(на штатных местах), в районе зеркал пищалки, в задних дверях непомню что именно стоит, но тоже что-то стоит, и в полке штатной впилины блины пионер, взук ваще афигенный, он не то чтобы громкий или какой-то то еще, просто само качество звучания мне сильно понравилось, хотя стоит обычная магнитолка алпайн.
себе подумываю тоже впилить в полку блины |
02.04.2014, 22:13 | #9 | ||
Перед двух каналка, зад саб. Итог: хороший звук, неплохой бас и минимум затрат. Хотя минимум у всех разный. По мне так с блинами просто гемороя меньше при инсталяции.
Есть только один флаг, и он черный, как черны наше сердца!
04.04.2014, 10:15 | #10 | |||
05.04.2014, 08:26 | #11 | ||
да немного там, нужно кольца вырезать из фанеры подходящие и подогнать. даже сантиметровой толщины колец будет достаточно. Ставил кучу динамиков так. И еще допустммкольцо из шумки или поролона по периметру, чтоб звук под полку не уходил а шел только наверх. Отыгрывать от стекла будут хорошо. ну и конесно полку зашумить хорошенько.
13.05.2014, 12:31 | #12 | ||
у меня стоят в стандартной полке, толку никакого, только гремит (
12.09.2014, 15:18 | #13 | ||
поставил себе в полку саб штатный, колонки все тоже стоковые, усилок непомню от чего именно но тоже от тойоты какойто штатный, по итогу имею довольно неплохое качество звучания(по сравнению с тем что было без саба), звук довольно обьемный, глубокий,но не долбит как на тазах, что аж багажник трясется.
у знакомого на 90м марке стояли блины в полке, елси сравнивать с его звуком, то мой намного лучше стал, а без саба пробовал(в магнитоле его отрубить) звук ваще какойто обрубленный, как я раньше такое слушал)) |
12.09.2014, 17:25 | #14 | |||
Такая же хрень. Купил с блинами. Може если установить грамотно и будет подыгрывать, но вообще то нахер не нужны. Если один-вдвоем катаешь по большей части, то фронт хороший и саб - то что надо... Как руки дойдут, выкину блины эти...
Есть и будет лучше...
23.09.2014, 19:09 | #15 | ||
а кто какие блины посоветует ? в м.видео на их стенде понравились герцы 690,5.
16-е динамики в передние двери | жека969 | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 29.05.2013 19:31 |
Помогите подобрать 16 динамики под мой усилитель | LegaLize_inc | Аудио, видео и другая электроника | 30 | 20.05.2010 13:48 |
Кто менял динамики в дверях, ПОДСКАЖИТЕ!!! | ЧАУзер | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 11.09.2008 07:50 |
Вопросик про штатные динамики(пишалки)......... | Smaks | Аудио, видео и другая электроника | 21 | 04.12.2007 09:53 |
