10.04.2007, 03:14 | #1 | ||
либо заводится подкидывает обороты потом роняет до 250-400 оборотов потом либо выцарапывается и работает либо глохнет
прогревочные 1000оборотов до промывки форсунок были 1400 потом снижались что нужно делать может поменять промыть чего
марк2 94гр 1JZ-GTE 280лс
люблю свою машину и другим советую |
10.04.2007, 05:53 | #2 | ||
для начала коды считать
10.04.2007, 06:23 | #3 | ||
самодиагностику сделай, у меня похожие симптомы из-за ДПДЗ
10.04.2007, 06:42 | #4 | ||
сходил хотел сделать самодиагностику замкнул ТЕ1-Е1 чек просто мигает не останавливаясь
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: дык я их еще предупредил что б етот датчик не трогали вобще и еще они вроде как брызгали на датчик положения ХХ
10.04.2007, 06:45 | #5 | ||
видимо начать с клапана ХХ
11.04.2007, 10:13 | #6 | ||
вобщем грешу на датчик ХХ
на екзисте кто могет посмотреть есть такой и сколько его стоимость
11.04.2007, 10:33 | #7 | ||
марк мaркович
ничего страшного, что в наших машинах НЕТ никаких ДАТЧИКОВ ХХ?
11.04.2007, 10:51 | #8 | ||
так есть там какой то датчик как точно он называется ХЗ но говорят из-за него может быть такая бодяга
один чел сказал что есть такой даст на пробу поменяю посмотрю как будет себя вести но хочу избавиться от этого и получать от езды и машины удовольствие
11.04.2007, 10:54 | #9 | ||
есть клапан ХХ.... и он элементарно диагностируеися....
а датчиков от которых машина может не ехать - море....
11.04.2007, 11:08 | #10 | ||
как его продиагностировать буду пробывать его шевелить может всетаки в нем проблема
11.04.2007, 11:19 | #11 | ||
напряжение на него подавать, он должен выдвигаться/задвигаться... ступенчато..... тут писалось уже много раз...
11.04.2007, 12:18 | #12 | ||
если можешь ссылок накидадь накидай ПЛЗ а то у меня с поиском трудновато
11.04.2007, 12:40 | #13 | ||
а че в сервис заехать слабо?
непойму гавно вопрос а ты Сос Сос...
Toyota Mark II tourerV jzx90
12.04.2007, 06:52 | #14 | ||
дак в сервисе никто ничего сказать не может седня все выясню окончательно с этим датчиком
а не может быть дело в каком нибудь кислородном датчике или еще каком Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 23 секунды: вобщем поменяли датчик или клапан ХХ все осталось по прежнему как работал заводился так и осталось КУДА КОПАТЬ ДАЛЬШЕ
12.04.2007, 22:05 | #15 | ||
сделай самодиагностику замкни на клемной колодке под рулем клеммы ТЕ2-Е2 и считай коды. после будем разбираться дальше
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: кстати у тебе и на холодную и на горячую плохо заводиться Добавлено спустя 15 секунд: кстати у тебя и на холодную и на горячую плохо заводиться |
13.04.2007, 01:18 | #16 | ||
нет на горячую нормально заводится
13.04.2007, 04:10 | #17 | |||
Кстати у меня такая же ботва всю зиму была Заводится - обороты около 400 и потом если холоднее чем -5 - то почти сразу глохнет, дальше со 2го - 3го раза заводится нормально - т.е. выходит на прогревочные 1000-1300об. Разбирал и чистил БДЗ и клапан ХХ - засраны были конечно, но не прям насмерть, свечи ещё поменял, бензин пробовал разный (92, 98, с разных заправок), с полным баком, почти пустым - всегда одно и то же Если двигатель не остыл сильно - заводится на ура с первого раза :-\
Где-то в соседней ветке недавно видел фразу: Цитата:
Вобщем я до конца лета оставил пока проблему эту - сейчас всё равно не проверить никак, только на морозе мозги мотор делал [/b]
Toyota Cresta JZX100, 1JZ VVTi 2.5L Мой пепелац без гравицапы
13.04.2007, 04:35 | #18 | ||
пока тоже забью ближе к зиме будем рыть чего делать
ах да я промыл перед этим ДЗ и форсунки и началась такая ботва
13.04.2007, 05:27 | #19 | |||
TE2-E2?!
13.04.2007, 06:58 | #20 | ||
я замыкал те1-е1
1G-GZE Плохо заводиться и плавают ХХ | Gangster_zk | x81 | 6 | 03.06.2012 14:13 |
Резко стал плохо заводиться 1G-FE | vborisov | Двигатель | 1 | 04.01.2011 07:04 |
Стал плохо заводиться с утра 1JZ(D-4)???? | MARK_054 | Двигатель | 49 | 24.01.2009 15:07 |
Почему стал плохо заводиться с утра 1JZ(D-4)???? | MARK_054 | Двигатель | 1 | 30.12.2008 03:58 |
Плохо заводиться | Техническое обслуживание и ремонт | 28 | 18.02.2005 08:59 |
