TourerV.ru > Автомобильный раздел > Выбор автомобиля > x81
x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta
Старый 29.11.2013, 08:04   #1
tassnbrd TC
tassnbrd вне форума
По умолчанию Помогите подобрать кардан!!! 0
Есть 2jzge + w58. Колокол не вареный без проставок, оригинальный под jz. От кого мне влезет кардан? Варить и удлинять кардан не буду, колхозу нет.
tassnbrd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 15:28   #2
makar'ch72
makar'ch72 вне форума
Аватар для makar'ch72
По умолчанию Re: Помогите подобрать кардан!!! 0
От него родимого и влезет.хоть с 1g 1jz .Нужна передняя часть кардана с 81 механического.она длиннее автоматной.А что с твоей?
Mark II GX81 MT 1G-FE BEAMS
Mark X 120 4GR Vertiga-ушёл в клуб.
Lexus GS-300 3GR FSЕ
makar'ch72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 04:53   #3
tassnbrd TC
tassnbrd вне форума
Сообщение от makar'ch72
Рассказываю. На jzx81 никогда не стояла коробка, автоматную часть я заменил на механическую. Коробка у меня как на supre 70-й. На gx81 тоже такая коробка только колокол не под jz, а под 1g. Предполагаю, что w58 от супры jza70 и от марка gx81 разные по длине за счет колокола + расположение мотора может быть разным, вот исходя из этого я и делаю вывод что далеко не факт отделаться просто механическим карданом от gx81.
Вот пример. У меня лежит механический кардан от 70-го марка с такой же коробкой только с двигателем 1s, так вот факт, его короткая часть кардана пуля в пулю точно такая же как и у меня была на автомате!
Старый 02.12.2013, 23:40   #4
sim
sim вне форума
Аватар для sim
какая длина тебе нужна, померь вставь автоматную прикинь сколько должен быть кардан длиной, так толку больше будет, есть и кардан примерно 720мм так что мерь, а вообще вроде правильно тебе говорят от gx81 должен он и быть 695мм и от gx90 себе на 81 ставил
sim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 09:30   #5
GT AVANTE CHASER
GT AVANTE CHASER вне форума
Аватар для GT AVANTE CHASER
Сообщение от tassnbrd
значит не с 70 кузова у тебя часть лежит
поясню: у меня стоит w57, но педаль и магистраль с sx70 - там все снял китом. так вот- по длине кардана в сторону увеличения длины- мой АТ кардан, кардан МТ, кардан sx70 мт, он длинее механического кардана gx81 примерно на 6-8 см. и длиннее автоматного на 12-14 см.
и если что на sx тоже другой колокол, да и коробка там 55.
колхозу нет.
а если найду? помоему надо все же знать границы применимости сварки и болгарки, но к кардану их применить можно в более менее заводских условиях.
в любом случае, у тебя все детали аутентичны? и ты не считаешь деталь от другой машины колхзом.?
зы.прошу извинить за легкий троллинг одноклубников.
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ.
в бой идут одни старики...
GT AVANTE CHASER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 14:09   #6
makar'ch72
Я,варил с АТ на МТ-всё ровно.
Старый 04.12.2013, 02:07   #7
sim
sim вне форума
Аватар для sim
много кто варил удлинял, укорачивал, у всех вроде все ок, просто если есть возможность поставить заводскую деталь почему нет, я тоже когда свапал думал если не найду кардан придется укорачивать х делать, а про 70 кузов могу сказать тоже самое, у одного продавца продовались карданы от 70 и от 90 попросил друга по мерить хорошо форум уже помог я знал длину, дак вот у 70 кузова кардан был короче чем нужен как и пишет tassnbrd в мм не помню, а вот от gx90 самое оно было купил поставил все ок, походу у 70 кузовов были вариации длины каданов хотя на форуме кто то говорил что от 70 ставили, но мне мерили и он реально короче был
Старый 04.12.2013, 07:22   #8
GT AVANTE CHASER
бегать искать карданы, мерить, мондражировать встанет или нет- свой по шлицам/фланцу подошел- отдал токорю 1000 и на завтра довольный ездишь.
у знакомого мт с завода- передняя часть начала сдавать крестовина- думает о ремонте с содроганием...
поменять одну крестовину в ирк на заводе карданных валов стоит 4 рэ.
найти МТ кардан то еще дело...
Старый 04.12.2013, 13:16   #9
makar'ch72
Три дня назад,менял крестовину первую от каробки.320р. крестовина от тоунайса 24ая.500р токарю-всю ровно
Старый 06.12.2013, 11:07   #10
sim
sim вне форума
Аватар для sim
makar'ch72 номерок бы про запас вдруг понадобится, вроде еще гдето читал от какого то пыжа подходит тоже с токарем правда
Помогите подобрать сайлентблоки Майорчег Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 20.05.2014 08:36
Как подобрать кардан? strannik30 Автоматическая и механическая коробки передач 12 08.04.2014 18:58
Помогите подобрать сцепление POMA_2JZ Модификация автоматической и свап механической коробки передач 4 29.05.2011 07:25
Помогите подобрать МКПП Greno Автоматическая и механическая коробки передач 9 01.07.2009 08:08
