30.11.2013, 17:12 | #1 | ||
Ребятки хочу поменять топливную рейку с форсами от 2jzgte двигателя на свой 1jzgte, кто знает подойдет или нет?
30.11.2013, 20:06 | #2 | ||
неподойдет
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
01.12.2013, 01:23 | #3 | ||
а какой 1JZ-GTE ?
если 90, то форсунки в свою рейку переставить и будут как родные |
01.12.2013, 05:03 | #4 | ||
форсы отдельно подойдут, только комп нужен настраиваемый, а то переливать будет. запуск двс зимой не очень хороший будет.
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с |
01.12.2013, 12:09 | #5 | ||
Марк девяностик, комп сток, просто форсы 430 на шару продают вот и заморочился, готовлюсь к бустапу.
01.12.2013, 12:57 | #6 | ||
для бустапа форсы не нужны,тока если ты комп настраеваемый не ставишь.
01.12.2013, 18:03 | #7 | ||
А если планирую 1.5 дунуть?)
02.12.2013, 01:32 | #8 | ||
учи матчасть
02.12.2013, 13:25 | #9 | |||
JZX93 2JZ-GTE VVT-I VEMS
02.12.2013, 20:00 | #10 | ||
многовато конечно но они у меня за 1.5 легко закидывают, все дело в мозге
02.12.2013, 22:12 | #11 | ||
а без мозгов бедаа
если менять форсы - то нужно и проц настраиваемый, иначе толку нет. Если есть желание прото буст подкинуть - то нужно свои форсы помыть хорошо, топливныый фильтр поменять если не менян, и т.д. и т.п., и надеяться что всё будет хорошо |
05.12.2013, 17:14 | #12 | ||
на бустапе с 430-ми форсами машина едет хуже я замерял квотр 14.2-14.7 это на 430 при бусте 1.5, а на родных 380-х при бусте 1.3 13.2-13.5 по этому нет смысла, хотя я сам не верил пока не проверил!
Ремонт, тюнинг, молярные работы, моторы в наличии. viewtopic.php?t=107188
06.12.2013, 01:08 | #13 | ||
Shon да как можно не верить, если ты ставишь форсы которую тебе переливают на 25% больше.
10.12.2013, 09:58 | #14 | |||
А по делу комп настраеваемый ставить не собираюсь, т.к. считаю что тачко прет достойно)) покатушки на гонках тому подтверждение. катаю на них уже почти год, проблем с "переливом" не испытываю, все заводиться ,крутиться, работает. Думается мне чтобы не было проблем с переливом юзайте лябду новую, она способна под корректировать нужную смесь!
jzx90 Mark 2 TourerV AT - злой boost up
Клубный Drag-weekend. 26 мая 2012 - 12.834 |
10.12.2013, 10:44 | #15 | ||
aleks30 бустап-это когда турбы сток
10.12.2013, 13:54 | #16 | |||
11.12.2013, 08:58 | #17 | ||
сток,как у пети))))))
зы: для ежедневного наваливания важно держать смесь не шибко богатой,тогда и едет норм,и т д...а ты вваливаеш тока на прямой с бустом минимум 1,5 очка-конечно стоковых форс тебе не хватит...и даже если слегка богатая смесь-ничего страшного,компенсируешь большим бустом.а бустап-это когда турбы сток,и давка адекватная...а адекватная давка ст12-1,2-1,3 ,дальше опасно,а на это давление хватает и стокфорс. |
27.12.2013, 12:56 | #18 | ||
Кто знает? На 1jz gte vvti можно воткнуть форсы от 2jz gte vvti ? Комп POWER FC будет. А то я рейку взял с форсами от 2jz gte vvti за 1000 руб. Турбина есть td06-20g. Форсы видел что разные от первого и второго джея, если что переварить аргоном, то для меня это не проблемма ? Просто интерестно посадочные места под форсы, расстояние между форсами одинаковое или нет? Форсы у меня в рейке 2jz gte vvti.
27.12.2013, 16:17 | #19 | ||
У 1жз ввти верхняя загрузка
У 2жз-гте боковая Соответственно рейки разные |
27.12.2013, 19:24 | #20 | ||
Я видел что рейки разные. Вопрос не правильно задал наверное.
Встанет или нет в посадочное место форсунок на бошку 1jz gte vvti рейка с форсами в сборе от 2jz gte vvti |
топливная рейка | Toxа0911 | Двигатель | 43 | 16.09.2011 16:27 |
топливная рейка | roomzes | Модификация и свап двигателя | 2 | 19.01.2011 18:17 |
маслонасос от 2jzgte, на 1jzgte | Axel_xx | Двигатель | 1 | 31.03.2010 18:45 |
топливная рейка | child | Модификация и свап двигателя | 31 | 01.03.2010 05:36 |
Топливная рейка и инжектора под них. Помогите! | drft147 | Модификация и свап двигателя | 10 | 27.04.2009 23:55 |
