Старый 01.12.2013, 09:06   #1
Anton186 TC
Anton186 вне форума
Аватар для Anton186
По умолчанию 1jz gte ошибки 67 и 47 0
Доброго времени суток всем форумчанам! Я здесь новичок и прошу сильно не пинать. Поиском пользовался, но так ничего и не нашел.
Трабл в следующем: имеем mark II jzx 90 1jz gte
Не давно начала мигать лампочка O/D OFF, мигает только в движении, если заглушить и сразу завести- иногда мигание пропадает. При этом акпп работает нормально во всех режимах. Диагностика выдала ошибку 67 Датчик частоты вращения входного вала АКПП.
Прошу совета! Что это и с чем его едят?
По двс выдало ошибку 47! Вопрос аналогичный.
Anton186 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 07:21   #2
RUUD
RUUD вне форума
Аватар для RUUD
По умолчанию Re: 1jz gte ошибки 67 и 47 0
решили проблему?
Сообщение от Anton186
проверь проводку на фишке коробки где датчик скорости, ну и я бы отсюда плясал.
по поводу 47 ошибки, вроде как :
"47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки "
RUUD вне форума   Ответить с цитированием
Ошибки 13 и 59 DRIVERUS Двигатель 1 03.01.2013 05:47
ошибки 21. 24. 31. 41. wil23 Двигатель 1 20.03.2011 11:26
14 код ошибки romjer Двигатель 0 31.12.2009 11:52
Ошибки АБС 33 и 34 CPE3 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 01.06.2009 06:19
Код ошибки 89 и 61 СлаваГер Автоматическая и механическая коробки передач 22 20.11.2007 07:23
