01.12.2013, 11:45 | #1 | ||
Поменял рейку на Кресте JZX105 но появилась течь из трубки. Бежит сильно, ровной струей, лужа вспененная. Думаю может обратку с подачей перепутал. Кто, что может подсказать? Фото прилагаются. Да и еще до замены стояла не родная рейка. Заказал родную, пришла с двумя непонятными проводками, под капотом ничего похожего не нашел.
07.12.2013, 21:32 | #2 | ||||
09.12.2013, 15:49 | #3 | ||
Вопрос на засыпку. У меня чайзер GX 100. после всех свапов .по 3амене моторов и коробок начала течь рейка. есть контрактная с JZX100 . Отличие в том что моя родная без клапана а с JZX100 с клапаном. Лшанкги все идеально подходят к мотору и бочку гура. Минус то что на ней фишка с двумя ппроводами на клапан. Поведали что клапан меняет сечение трубки в зависимости скорост и руль туже или мягче становиться.
Вопров с том, как мне сейчас подключить его? И на сколько туже будет руль? Мотор 1 JZ GTE WTI .Мозг МТ |
После замены рулевой рейки руль стал тугим. | Ho0ch89 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 25.06.2012 18:23 |
Шум в ГУР'е после замены рулевой рейки | Basev | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 23.02.2012 07:44 |
Проблемы после замены блока климата | bob.ru | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 10.11.2011 10:41 |
Проблемы после замены масла.ДАВЛЕНИЕ!!! | Starplex | Двигатель | 5 | 13.07.2010 21:09 |
Проблемы после замены масла и воздушного фильтра | Иван Майский | Двигатель | 7 | 20.10.2008 19:08 |
