Старый 02.12.2013, 13:27   #1
DENИС DDR TC
DENИС DDR вне форума
Аватар для DENИС DDR
По умолчанию Течёт из под насоса D4 1JZ-FSE 0
Всем привет! Беда случилась, на днях поеду к мастерам. Может кто в курсе, какая может быть причина?
Во время работы двигателя, а именно при движении или если газовать на месте, начинает подтекать бензин из под насоса (ТНВД) с места указанного на фото.
Течёт именно откуда-то сверху
Добавлено спустя 31 минуту 51 секунду:
Масло бензином не воняет, уровень не поднимается. Есть ли смысл снять его и просмотреть, может уплотнитель какой порвался?
ID:	318228   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	318229   Нажмите на изображение для увеличения
DENИС DDR вне форума   Ответить с цитированием
Течет из под помпы то течет то не течет. ManofDoom Кондиционер, отопление и вентиляция 16 15.06.2015 16:25
Течет люк. pavel21051990 Кузовные детали и дополнительное оборудование 3 22.08.2013 17:11
течет масло в 1jz-ge JeKiss10388 Двигатель 4 18.07.2012 11:52
течёт масло кирилл cresta1994 Техническое обслуживание и ремонт 9 21.12.2011 18:23
Течет с трамблера Xrom_54 Двигатель 8 05.12.2011 12:01
