04.12.2013, 17:53 | #1 | ||
Ребята посдкажите, сломалась вискомуфта, лопасть точнее. Хочу заказать в сборе вискомуфту с вентилятором. Поставил новую помпу. ПОзвонил сказали надо замерить расстояние от мутфы до помпы, там типо разные идут. КТо посдкажет как померить или как заказать , объяснить?))
Toyota Mark II JZX90 - 1JZ GTE VVTi
Lexus GS 300 JZS147 - 2JZ GE |
06.12.2013, 09:23 | #2 | ||
7182PVL, по большому счету тебя нужно сказать только на какой двигатель тебе вискомуфта и все...
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
06.12.2013, 14:15 | #3 | ||
да вот говорил что 2.5 атмо ДВС, мне сказал у меня лежат 4 сутфы и не подписаны надо размер
09.12.2013, 07:32 | #4 | ||
Народ кто подскажет что за хрень ??? На улице -26 радиатор закрыт картонками , покатался по городу , много на холостых стоял работала , смотрю темпер немного поднялся выше обычного выше серединки , открыл капот термостат открыт , и вискомуфта крутится вхолостую ( в жару крутила как надо ) может так и должно быть ??? не сильно нагрелась ведь , но в расширителе поднялась под верх .
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
09.12.2013, 07:40 | #5 | ||
Думаю так и должно быть, за счет картона температура поднялась.
10.12.2013, 10:20 | #6 | |||
10.12.2013, 10:28 | #7 | ||
Ну да всеравно не на такие морозы все это расчитано))) хотя -26 это терпимо. У меня была похожая проблема чутку, но там был мертвый термостат. Проверь подшибник на самой муфте, попробуй остановить ее на ходу,посмотри люфт
10.12.2013, 14:52 | #8 | |||
10.12.2013, 17:09 | #9 | ||
Проверь еще может бежит помпа или мокреет.И воздух не где не травит? шланги на охлаждение глянь не сосут ли воздух. Может еще быть что на самой помпе подшипник внутренний ну это крайне редко! Если все это в порядке тогда не переживай.
11.12.2013, 09:39 | #10 | ||
Да помпа не мокреет антифриз на месте , правда замаслена сальник походу на распредвале течёт .
11.12.2013, 10:53 | #11 | ||
Ну значит нормально все у тебя. А сальник меняй)
11.12.2013, 13:32 | #12 | ||
Прочитал что муфта включается когда поток воздуха от радиатора 60-67 градусов , тогда она начинает раскручиваться , а тут зима походу , сверху не накрывал , радиатор закрыт , может поэтому . Сальник надо менять , там шестерня VVTI
геморно его менять , а надо .
11.12.2013, 13:58 | #13 | ||
Ну конечно от температуры раскручивается сильнее, там же датчики. А по сальнику да, там геморно, но надо надо)) Темболее зима на носу,давление выше.
подтекает помпа/не помпа? фото | SergeyK_MarkII | Двигатель | 7 | 06.03.2018 15:13 |
Помпа 1JZ-GTE TT | Vetalek | Двигатель | 1 | 03.09.2011 14:19 |
Помпа | Manowars | Двигатель | 3 | 26.03.2011 14:05 |
Помпа 1gz-gte 95 г.в.!!!! | Двигатель | 6 | 15.10.2009 07:07 | |
Помпа 1G-FE | Minyon | Двигатель | 9 | 21.07.2009 11:34 |
