11.04.2007, 01:25 | #1 | ||
Собственно возник вопрос после прихода стоек Tein HA- Нужны ли пыльники под пружину наверху или НЕТ?
на моих стойках только пыльники, одевающиеся на шток и сверху держаться за отбойник.. Сама же пружина упирается напрямую в чашку.. Вот и возник вопрос - а не поставить ли мне еще пыльники с прокладкой под чашку для мягкоси (гашения колебаний) или и так будет вполне комфортно? (понятно что комфорт понятие относительное на тейнах...)) Кто подскаже в штате как должны выглядеть данные стойки? Всем спасибо за ответы..
In boost we trust
11.04.2007, 03:58 | #2 | ||
Hondist, надо глянуть свои.
А что за лейбла на первом фото в нижнем правом углу? "Tein Type HR" виднеется....у тебя всетаки HA или HR? Состояние канеш 5! Ск. обошлись с доставкой?
11.04.2007, 04:23 | #3 | ||
да нее.. у меня HA..но фоток своих что то не нашел на рабочем компе.. выложил HR
Но у меня по состоянию такие же.. по япе за 35000 иен брали.. сайленты надо менять.. в описалове было написано 15 тыс. пробежали..но на заборе тоже написано..гыы..)) Но кроме сайлентов претензий к состоянию нет вроде больше..пока..)
In boost we trust
11.04.2007, 04:41 | #4 | |||
не подскажешь где можно почитать про разные типы тейнов?
11.04.2007, 04:44 | #5 | ||
..встали чтото около 500$...
In boost we trust
11.04.2007, 08:38 | #6 | ||
Hondist
Да пружина напрямую в шашку упирается и больше ничего там нет. На счет комфорта на тейнах ты верно подметил. Думаю ничего туда ставить не имеет смысла.
http://www.turbo-v.ru
11.04.2007, 09:48 | #7 | ||
В наших антисанитарных условиях надо ставить пыльник. Вот тока у самого руки не доходят это стелать.
FULL THROTTLE
11.04.2007, 14:24 | #8 | ||
FourV
ну вот я тоже хочу как бы двойную пользу выловить.. Демпфер + коненчо защита от нашей грязюки-пылюки дабы продлить им жизнь.. Чешу вот репу.. Скорей всего все таки одену "штаны" ))) А говорят там еще пверхней чашке может трындец прийти, верне подшипник типа там или шарик какой-то?? кто в курсе?
In boost we trust
11.04.2007, 15:54 | #9 | ||
Hondist
По верхним опорам не переживай, нет у тебя шаров. У тебя стоковые опоры, уже не первый раз вижу такой "супнабор".
FULL THROTTLE
11.04.2007, 18:27 | #10 | ||
Hondist
А чего там пыльник защищать то будет? Я на 2 сеялках откатался на тейнах и никаких пыльников там больше не ставил. И шары все живые были. При чем и летом и зимой катался.
13.04.2007, 05:01 | #11 | ||
FourV
В том то и дело, что у меня родные желтые Тейновские стоят.. СорриЮ что ввел в заблуждение.. на верхних фот оне мои стойки, эти уже с переделанной чашкой (от сток стоек) и пыльниками под ними... У емня же пружина упирается в чашку и пыльников нет.. блин .. сфотаю покажу.. не могу добраться до них..
In boost we trust
14.04.2007, 16:40 | #12 | ||
Блин а у меня на одной стойке на штоке царапина обнаружилась, так что по ходу на выброс, покрайней мере двух передних, или может есть у кого один живой шток от тейнов?
15.04.2007, 17:34 | #13 | ||
По хорошему надо поставить- тем более это не трудно, шток сильно царапается без пыльника- а поцарапаный шток это означает или уже мандец стойке ну или по крайней мере очень быстро придет.
TLCP120, TLC101, JZZ30
15.04.2007, 23:20 | #14 | ||
Smart
Этт точно.. Не даром видимо и сами япы ставят родные чашки и пыльники, как на фото.. (с яху)..
In boost we trust
08.05.2007, 05:36 | #15 | ||
А как регулируются эти стойки, точнее что будет если обе гайки открутить до упора вемз, чтобы разжать малениькие пружины???
11.05.2007, 05:25 | #16 | ||
Marjey
Marjey Маленькие пружины в нормальном положении (на машине) в любом случае будут зажаты... При клевке... прохождении ям.. корма будет плавно опускаться, а не резко падать сразу на жесткие пружины, вызывая тем самым резонанс.. Т.е. играют роль демпфера ..
In boost we trust
11.05.2007, 06:19 | #17 | ||
Hondist
Маленькие пружины для того чтобы основные пружины не болтались када сильно машину на пол роняют.
FULL THROTTLE
11.05.2007, 07:38 | #18 | ||
Понял, спасибо за инфу!!!
23.05.2007, 02:26 | #19 | ||
ТОгда еще вопрос спецам по тейнам, только у меня тэйны суперстриит,
есь така яже гайка, пружина без маленькой пружины, и вверху на стойке клапан крутилка регулировать жесткость... с верхним все понятно, а вот с пружиной.... в обычном состоянии у меня гайка поджимающая пружину она на самом верху стойки! если опускать вниз хотябы до середины, то пружина начнет болтаться свободно... . как быть? тоесть в снятом состоянии чтоб прижать пружину надо выкручивать гайки почти к самому верху... там ну 1 см вниз точно можно приопустить.. а дальше? с двумя пружинками понятно, она там демпфирует, но у меня ее нет, и стойка бумц... прям падает если наехал в ямку... как быть?
йа пешеходко (временно)
23.05.2007, 03:21 | #20 | ||
vk_
Как быть? Поставить пружинки.
FULL THROTTLE
Вопрос к спецам | noki12 | Техническое обслуживание и ремонт | 16 | 27.09.2012 06:46 |
Вопрос по ковани спецам и не только!! | Алексей 1 | Модификация и свап двигателя | 47 | 21.10.2010 11:00 |
Вопрос спецам по турбам | Sanek9 | Модификация и свап двигателя | 10 | 20.06.2010 07:47 |
Вопрос спецам ! | Mikres | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 17.08.2006 08:38 |
Вопрос к спецам. Что это такое? | zloiTima | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 17.03.2006 18:30 |
