11.12.2013, 14:18 | #1 | ||
Проблема в следующем , заводиш авто и всё работает нормально , обороты на холодную держит прогревочные , нормально их опускает по мере прогрева , не троит не пердит . доходит до рабочей температуры и работает нормально .
Но если минуты 2 покататься боком ( 3-4 тыс. оборотов подавать ) то авто работает не корректно , а именно : переключает передачи не давая разогнаться на них , то есть на 30-40 кмч уже до 4 успевает переключить и при этом 1100 оборотов держит , нажимаеш газа побольше ( по датчику буста если смотреть то в 0 и уже на турбу выходиш ) то после небольшого затупа скидывает на 3 после чего не долго думая ( если не нажимать больше на педаль ) снова включает 4 и гудит как поровоз и нифига не едет такая же беда возникает при долгой езде ( 40 и более минут ) при спокойном стиле когда вылазиет эта проблема можно постоять минут 10 заведённым и проблема уходит ( переключает нормально ) но тоже не на долго ну и заглушить и дать постоять минут 10 тоже самое проблема уже как месяца 2 вылезла спеки таковы : мотор 1jz-gte vvti коробка автомат что было заменено и проверено : 1 свечи новые только поставил 2 броне провода новые 3 насос новый 4 заменён клапан холостого хода на заведомо рабочий 5 заменён ДТОЖ на новый 6 лямбда новая 7 самодиагностика ничего не показывает (( кто что подскажет , я не знаю куда дальше копать или кто то сталкивался с подобным ? Добавлено спустя 5 дней 14 часов 34 минуты 43 секунды: Ко всему этому добавилась еще одно Едешь км 60 и резко пропадает тяга на пол секунды и снова всё ок вот видео http://youtu.be/VmsHjfCVOng
MMC Galant VR-4 6a12TT+MT+4wd(240hp)-был , скучаю
Toyota Cresta JZX81 1jz-gte vvti+AT(280+hp)-есть пока радует |
13.12.2013, 15:05 | #2 | ||
мож контакт пропадает с компом?
Марк это сила!
14.12.2013, 15:30 | #3 | ||
Я тоже так подумал , до нг буду проверять , но почему тогда это вылазиет только при долгой дороге или надо немного погозовать боком а потом проходит сама если постоять поработать ну или заглушить
14.12.2013, 17:36 | #4 | ||
Может жижа акпп закипает, фильтр забит, жижу поменяй.
Посмотри дросель может в каке т.к от него многое зависит то есть положение дроселя. |
15.12.2013, 20:20 | #5 | ||
Серегаgtb
я на дроссель тоже подумываю , ну а масло в акпп нормальное розовое , запаха гари нет ( щас есть чай в 100 кузове тоже турбо , любезно продоставил свою машину что бы поснимать с него датчики и по очерёдно ставить на мою и смотреть где трабл сегодня заснял видео повидения моего авто , на днях попробую выложить
15.12.2013, 22:12 | #6 | ||
низкий поклон такому другу,который предоставил вот так свое авто
Марк это сила!
20.12.2013, 23:13 | #7 | ||
Cherkes
+100500 Добавлено спустя 4 дня 16 часов 15 минут 30 секунд: ну что господа , ставил сегодня с другой машинки следующие датчики Датчик положения дросельной заслонки байпас лямбду соленойд который упровляет байпасом ( улучшения были но не в моей беде , так что мне её тоже надо будет поменять ) странно следущие , у меня стоит нулевик и у друга тоже , у него звук монотонный как на блу офе ХКС а у меня как на тиале , прерывающийся , хотя и байпас и упровление им я ставил его , в чём прикол хз кароч проблема еще не решена короче , на днях наверное поеду в нашу чудо контору , говорят что все загадки разгадывают 100% но боюсь что могут не взяться так как свап а не родной мотор и короба Добавлено спустя 17 минут 27 секунд: вот и видео как и обещал http://youtu.be/VmsHjfCVOng переключение с 1 } 2 на 4 сек с 2 } 3 на 7 сек и с 3 }4 на 11 сек на протяжение всего видео я не меняю положения педали газа , на рабочем авто каждую передачу заваливало бы за 2-2.2 оборота , а тут вот чё получаеться а и теперь проблема из плавоющей превратилась в постоянную , теперь она вылазиет всегда как прогрееться авто и проедиш 5 км Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: вот и видео как и обещал http://youtu.be/VmsHjfCVOng переключение с 1 } 2 на 4 сек с 2 } 3 на 7 сек и с 3 }4 на 11 сек на протяжение всего видео я не меняю положения педали газа , на рабочем авто каждую передачу заваливало бы за 2-2.2 оборота , а тут вот чё получаеться а и теперь проблема из плавоющей превратилась в постоянную , теперь она вылазиет всегда как прогрееться авто и проедиш 5 км
21.12.2013, 05:36 | #8 | |||
Chaser jzx100 1jz-gte-vvti, 288 Power
21.12.2013, 15:27 | #9 | ||
Понял , тебя , попробуем его поменять.
21.12.2013, 15:39 | #10 | |||
22.12.2013, 20:56 | #11 | ||
Да нет с давкой топлива все ок , она на спокойном режиме тупит , как только газ побольше ну или в пол то жарит не реально ))) как и жарила до возникновения проблемы
Добавлено спустя 1 день 3 часа 19 минут 51 секунду: ну что поменял клапан vvt-i результата нет, к большому сожалению это не решило мою проблему
23.12.2013, 05:00 | #12 | ||
последнее время попадались несколько процов (стоковых), у которых конденсаторы вспучило. Сначала без симптомов, потом глюки разнообразные
ещё вариант ччто масса моторной косы отходит. Такое было у меня, оторвана была в месте где на впускной коллектор прикручивается (там 2 клеммы, одна оторвалась) разминусоввку накидывать (хотя бы колхозную) не пробовали? |
23.12.2013, 06:47 | #13 | ||
Нет, блин так не охото мозг из чайника корефана дастовать ))
Минусовка она как делается ?
24.12.2013, 09:38 | #14 | |||||
ETCSi есть? Геморно, но тоже надо проверять и при необходимости сделать настройку. |
25.12.2013, 22:51 | #15 | ||
Масло частично щас поменяю поменяю и фильтр акпп , на днях поеду в сто там от и до проверят
Добавлено спустя 1 день 10 часов 43 минуты: Alex-MRAK2 Ты был прав , фильтр акпп был сильно забит. Помыли продули и сделал частичную замену масла , всё стало работать !!! Всем спасибо за коментарии !!! Машина теперь ведет себя гораздо резвее и лучше
26.12.2013, 05:39 | #16 | |||
26.12.2013, 09:19 | #17 | ||
усор был мелкие пищинки , а в поддоне на магнитах ничего не было , в самом поддоне был осадок не большой черного цвета .
26.12.2013, 10:05 | #18 | ||||
27.12.2013, 05:44 | #19 | ||
Ну что поспешил я обрадоваться как проблема снова всплыла , да я думаю даже не куда и не уходила , после замены масла в акпп машина была холодная я выехал прокатился поездил боком и она вела себя ок
Сегодня поехал на работу и вуаля снова она есть Жду прихода станнера , будем рыть дальше У кого еще какие идеи по моей проблеме
27.12.2013, 09:06 | #20 | ||||
Если короба ещё не стала помирать, то поможет. |
1jz-gte vvti, МТ, проблема | jap | Двигатель | 1 | 30.07.2014 06:54 |
Cresta GX90 - V8 AT for Drift :) Video and Foto!!! | DRIVERUS | Мой автомобиль | 96 | 04.10.2012 08:04 |
Нестабильность работы на холодную 1jz-gte tt VIDEO | GlebFarat | Двигатель | 3 | 24.04.2012 13:51 |
Проблема с VVTi | gordei1390 | Двигатель | 7 | 21.01.2010 19:55 |
