Инсталляции Отчеты об инсталляциях и интересные переделки, касающиеся мультимедии и автозвука |
06.12.2013, 08:27 | #1 | ||
Здравствуйте уважаемые читатели, хочу поделиться с вами короткой историей о том, как я ставил новую магнитолу.
Всего будет 19 фоток. Загорелся поставить себе современную магнитолу со свистелками и прочими хорошими штуками, а именно: большой экран, наличие навигации, блютус. Фото 1 - Как оно было. После долгих поисков по соотношению качество\цена выбор пал на сей девайс, который может следующее: Играть музыку 4*45 вт, радио, dvd, навигация навител в комплекте, блютус (можно по телефону без рук разговаривать, можно музыку с телефона проигрывать), бонусом телевизор, просмотр фото с флешки, в само устройство устанавливаются 2 microsd карты (одна для навигации, вторая для мультимедиа) Флешек из панели не торчит. Можно подключить камеру заднего вида, но это думаю позднее. Комплектация: Сама магнитола, рамки для различных панелей (не понадобились), антенна телевизионная, антенна GPS, фишка, провод для подключения IPhone (нет айфона, провод не потребовался), переходник miniUSB - USB, болтики, инструкция и пульт управления, там же и стилус. Снимаем панель, и панель под рычагом переключения АКПП. Откручиваем 4 болта головкой на 10. Список инструментов (отвертка крестовая, отвертка плоская, головка на 10 с воротком, нож канцелярский, изолента) Отцепляем фишки и убираем в сторону панель со старой магнитолой и климат контролем. Протягиваем антенну GPS, для чего я снял боковую панель, дальше провел провод антенны под рулевой колонкой. Тв антенну аналогичным образом установил с другой стороны, далее провел под бардачком. Прикручиваем провода фишки. Это был самый долгий процесс, хорошо что провода на фишке магнитолы подписаны, распиновку взял на этом форуме в разделе FAQ, за что отдельное спасибо. Подключаем фишку в магнитолу, антенну GPS, антенну ТВ, антенну радио, прикручиваем магнитолу к рамке, не забываем про фишки климат контроля. И вот результат. Часики Тест блютуса. Контрольный звонок. Слышу тебя громко и четко. Проверяем музыку с телефона через блютус. Работает Без навигации никуда. Вот мы где. Навител заработал. Радио проверим, раньше оно не работало, как оказалось, стоял фм конвертер, который был лишним и был демонтирован. В это кон все как надо. Остальные менюшки Вроде все. Сложного ничего нет. Времени ушло около 2-х часов с перекурами и перезвонами. Всем спасибо, будут вопросы пишите, постараюсь ответить как можно быстрее. |
08.12.2013, 18:44 | #2 | ||
покажи как телек показывает
P.S. 64 августа |
10.12.2013, 06:10 | #3 | ||
Вот так показывает ТВ, звук и картинка вполне достойная, правда не везде. Если совсем далеко от вышки, то появляется снег на экране. При покупке мне посоветовали активную антенну, которая не идет в комплекте, но дает более устойчивый прием сигнала. На данном фото удаление от вышки около 5 км непрямая видимость, с антенной, которая идет в комплекте (фото 4). Так как я телевизор и дома не смотрю, то мне не принципиально наличие ТВ.
11.12.2013, 03:53 | #4 | ||
с усб только фото? где разъемы под карты? подсветка только синяя?
совсем кетай?
дваузет одинжизет |
11.12.2013, 04:29 | #5 | ||
С usb, лично я смотрел фото, видео в формате .avi размером до 1,44 гб. другое не пробовал, поскольку макс. разрешение 800*480, и качество лучше смотреть бессмысленно. Разъемы под microsd карты справа и слева в нижней части корпуса (закрываются резиновыми заглушками). Есть выход для юсб, который можно вытянуть по желанию в любое удобное место, и второй выход miniusb на передней панели (под правой заглушкой), через который можно подключить флешку (провод miniusb - usb в комплекте).
Подсветка только синяя. Не "совсем" кетай, меню на русском (достаточно правильно переведено, видел всего одну неточность, читаемые шрифты). Есть английский язык меню в котором косяков не заметил. Звук, по сравнению со предыдущим патефоном, порадовал. Не думал, что штатные колонки могут выдавать такую громкость без хрипения. Есть, конечно, минусы. Пока не привычно отсутствие кнопок "предыдущий\следующий" трек. Создается неудобство когда запущена навигация и надо перемотать композицию, но есть пульт, на котором эти кнопки присутствуют. |
11.12.2013, 05:01 | #6 | ||
Примьер это вообще то американский пионер
11.12.2013, 06:25 | #7 | ||
у меня стоит мафон точ в точ только наворотов в нем поменьше нет гпс, блютуза, но и меню немного поскуднее, вот только почемуто подсветка на кнопачках не горит может я что не так подключил, а так один в один брал в китае 2р меню на русском без ошибок и играет не плохо
11.12.2013, 08:29 | #8 | |||
11.12.2013, 12:39 | #9 | ||
в том то и дело что не тоета, было так подключил все норм хз подсветку не проверял, но позже купил двд диск и заметил что при вкл габаритов или туманок майфун блокирует видео пишет что то типо вы едете нех пялится в мафон это испавил провод который был подключен кинул на корпус, а то к чему было подключено так и осталось не поключенно, может помнишь фишки на этих мафонах вроде стандартные, я помню что розовый пинк или как то так называется его потом на корпус к минусу кинул видео теперь не блокирует, просто какой теперь провод кинуть на тот от которого оцепил чтоб горела посветка ведь видео блокировал значит это тот провод что нужен просто что туда зацепить
13.12.2013, 08:21 | #10 | ||
Провод отвечающий за подсветку - зеленого цвета с белой полосой (в моем случае), на нем прикреплен ярлык "Lamp in".
Его я цеплял к проводу на своей фишке "iLL+". В вашем случае найдите распиновку аудиофишки для своей модели автомобиля (возможно будут отличия). |
17.12.2013, 05:46 | #11 | ||
danndy ок посмотрю
Добавлено спустя 3 дня 18 часов 17 минут 59 секунд: danndy спасиб подключил все работает, был именно зеленый подключил на тот про который говорил |
14.01.2014, 15:04 | #12 | ||
Решил на днях произвести некоторые улучшения внешнего вида меню. Порывшись в инете, наткнулся на ребят которые посоветовали заменить стандартный вид меню на опциональный, причем безвовмездно. В результате на главном меню можно видеть текущую дату, время, высоту над уровнем моря, погрешность определения координат, скорость с GPS приемника, направление движения. Выбор скинов достаточно большой. Кому интересно, то можете спрашивать по этой ссылке.
1UZ-FE в Chaser GX105 | Werdna80 | Модификация и свап двигателя | 13 | 06.12.2013 22:42 |
Магнитолу в 110 марк | xays86nv | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 12.08.2012 13:22 |
Кто нибдуь ставил Yokohama Geolander на Марк ? | Guver | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 04.02.2010 09:47 |
Кто-нить ставил фары на 90 марк тайвань? | Хирург | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 09.12.2007 19:49 |
