06.12.2013, 21:16 | #1 | ||
Доброго времени суток! Подскажите, реально ли использовать без родного ключа мозг 89666-30180 от 2JZ-GTE VVTI, JZS161 рестайл? То есть можно ли обойти штатный иммобилайзер? Если да, то как?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.01.2021 в 17:12. |
13.12.2013, 09:22 | #2 | ||
Ключ однозначно нужен. И еще момент... мало ключ, там еще проводка идет до замка зажигания с контуром.
Проще комп дорестайловый купить.
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.01.2021 в 17:13. |
15.12.2013, 11:00 | #3 | ||
можно купить антенну иммо б.у от 1000р. до 2000р.
положить на нее чип и закрыть вместе с компом под капотом.
In JZ We Trust
14.01.2014, 07:03 | #4 | ||
Найди мозги без иммо... Они есть.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.01.2021 в 17:14. |
20.01.2014, 11:14 | #5 | ||
вот и я о том же
10.02.2014, 07:50 | #6 | ||
я за 2500 такой мозг без иммо купил.
12.02.2014, 06:02 | #7 | ||
Если кому надо, то есть от рестайла мозг с чипом.
20.03.2014, 09:07 | #8 | ||
Как правильно сказали, проще всего найти мозг без имо
Если мозг с имо, можно или полностью восстановить штатную систему, прописав настоящий ключ, или установить компактный обходчик чтобы избавиться от лишних проводов
Иммобилайзер в 110 кузове | Электрооборудование кузова | 7 | 02.10.2014 14:25 | |
Сигнализация и Иммобилайзер | Moysha na Aristo | x100 | 2 | 07.10.2012 02:10 |
Иммобилайзер | jellfish | Электрооборудование кузова | 5 | 06.09.2008 18:51 |
Иммобилайзер | Станислав | Электрооборудование кузова | 1 | 18.02.2007 22:07 |
Иммобилайзер | Vector | Электрооборудование кузова | 3 | 07.04.2006 11:57 |
