11.04.2007, 08:56 | #1 | ||
Кто знает где расположен этот датчик на 1JZ ?? код на экзисте 89422-20010(температурный датчик впрыска топлива с зеленым пластиком и 2мя контактами). Вчера 2 часа лазил - не нашел
TLC 100 2UZ-FE
11.04.2007, 09:17 | #2 | ||
на экзисте и место указанно, просто надо по ссылке перейти
http://www.japancats.ru/toyota/scheme.a ... d=508372A0
12.04.2007, 06:36 | #3 | ||
да, на екзисте место указано, а в жизни он находится в такой жопе, что не приведи господь. у меня были мысли на него нехорошие, так не знал даже как туда руку сунуть. это под впускным коллектором, за гидроусилителем (90 кузов, вряд ли на 100 лучше). если снять насос гидроусилителя и пробовать на ощупь, то тоже не все хорошо: там похоже, еще пара датчиков находится. может, сгущаю краски, но довольно долго все это дело рассматривал, как-то там не очень просторно. мож не смотреть надо было а крутить
в результате проверил его на контактах ЕФИ. оказалось все ОК Alex_777, а тебе собственно зачем?
12.04.2007, 06:50 | #4 | ||
uzzzer
дык машинка, если похолоднее, заводится как то странно.... не сразу выходит на прогревочные обороты.... а это датчик как раз самое то, замеряет температуру двига(или ОЖ) и приоткрывает заслонку если он холодный.
TLC 100 2UZ-FE
12.04.2007, 07:26 | #5 | ||
Alex_777
когда нагрется стрелка посередине? долго нагревается?
12.04.2007, 07:43 | #6 | ||
Falcon
когда прогреется - стрелка четко посередине.... летом было дело перегревался в пробках, но только если кондей включен - если не включен - то все ОК. вот щас решил до лета решать потихоньку все свои проблемы - поменял термостат, вынужденно поменял радиатор, ОЖ тоже поменять пришлось...
TLC 100 2UZ-FE
12.04.2007, 07:58 | #7 | ||
Alex_777
если стрелка ровно на середине и пргревается достаточно быстро (10-15 минут) при чём стрелка стоит на середине и не отклоняется ни в лево ни в право... датчик темпепратуры ОЖ точно не при чём.... а причина плохого пуска скорее всего в клапане ХХ или забитости его воздушных каналов (при условии, что приницп холдного пуска на 100-ом, такой-же как и на 90-ом кузове)
12.04.2007, 10:37 | #8 | ||
на стрелочку и на ефи -- датчики разные
Alex_777, попробуй как я померить датчик с разъемов ефи. только распиновку надо знать а вообще, че с ним сделается, с простым терморезистором
12.04.2007, 10:48 | #9 | ||
uzzzer
я в курсе... просто не посмотрел, что по ссылке ЕФИ-шный.... но тогда тем более я бы не стал так опрометчиво его менять....
12.04.2007, 11:31 | #10 | ||
да сам датчик-то че не поменять. он рублей 200-300 стоит. а вот собственно процесс... говорю же, я так до конца до сих пор не представляю, хотя уж просто обсмотрелся
12.04.2007, 11:45 | #11 | ||
uzzzer
200 стоит не оригинал на приборку... ЕФИ-ный оригинал 25-30$ ps. я кстати скоро полезу менять приборочный датчик... вчера приехал
12.04.2007, 12:48 | #12 | ||
uzzzer
стоимость датчика - 800 руб. - оригинал Falcon я понимаю что не к месту, но может подскажешь парт номера с экзиста лампочков подсветки кнопок на кондее... нужны 3 штуки - ( кнопка регулировки скорости вращения вентилятора, OFF и AUTO)
TLC 100 2UZ-FE
12.04.2007, 12:55 | #13 | |||
13.04.2007, 17:37 | #14 | ||
оригинал -- не оригинал... вы всерьез думаете что тойота выпускает еще и электронику? обычный терморезистор там стоит в латунной трубочке.
13.04.2007, 17:40 | #15 | ||
мне приехал... лежит вот передо мной.... только не ЕФИ-ный, а для приборки...
Чё,никто не знает??? | STAS 4WD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.12.2009 11:51 |
кто знает что это | igorexa | Электрооборудование кузова | 3 | 25.08.2009 14:18 |
кто знает подскажите | LEO | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 29.02.2008 18:27 |
Кто что про это знает ? | Arseniy | Техническое обслуживание и ремонт | 22 | 11.07.2006 17:50 |
