x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
10.12.2013, 16:30 | #1 | ||
Всем доброго времени суток! Возникла проблема с запуском. Все началось с того что заехав на автомойку решил помыть мотор, после тчательного мытья и продувки машина плохо завелась, уехал домой работала как попало не устойчиво, на холостых дергалась, при поднятие оборотов до полутора тысяч на приборке загоралась лампа турбо и авто вообще отказываля ехать. сделал пару манипуляций, открыл капот снял фильтр воздуха и слегка закрыл рукой отвестие расходомера, в это время машина начала ровнее работать и развивать обороты. С утра следующего дня вообще отказалась работать, пока крутишь стартером она схватывает но не заводиться и чувствуется стойкий запах бензина. Расходомер чистил, еще раз продувал, трамблер тоже сухой. В чем причина не знаю, прошу помощи!!!
10.12.2013, 18:33 | #2 | ||
csandr90
Может самое простое? Зажигание: свечи, колодцы, провода? Говорю по аналогии с атмоджеем, знаю что двиг немного другой, но всё же, если слишком тщательно мыли могли залить.
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
20.12.2013, 20:08 | #3 | ||
фильтр смотрел? он у тебя не заледенел от воды? искра есть хоть? надо всё это смотреть лучше в тёплом гараже, и посмотри колодцы свечные не залило? советую на ночь в тёплый бокс
Езжу Toyota Cresta JZX81 1 JZ-GTE.
12.01.2014, 23:11 | #4 | ||
может дело в мафе)))
13.01.2014, 07:39 | #5 | ||
csandr90 у знакомого было!Вода везде где не надо попала!3 три мучился!потом в бокс закатили!Все просушили!Продули воздухом под давлением и норм!Колодцы проверь обязательно!Вообщем теплый бокс в помощь!Чтоь говорить если я летом, после такой мойки пол дня мучился....
Я веду интеллектуальные споры, выстраивая длинные логические цепочки,аргументируя,лишь потому что не могу просто въ...ать с ноги в челюсть
Продам на 1jzgte и 1ggte запчасти б\у | Владимир Жесткий | Продам | 5 | 10.05.2013 03:16 |
1GGE убрать и поставить 1GGTE | arturgprs | x81 | 30 | 13.04.2013 03:59 |
возможен ли свап 1gfe на 1ggte на 100 марке??? | stets | Модификация и свап двигателя | 1 | 04.05.2011 23:29 |
1ggte вместо 1gge | T@Nk | Двигатель | 29 | 31.08.2010 08:58 |
двигатель незапускается МАРК2 | Двигатель | 2 | 08.03.2009 18:33 |
