11.12.2013, 03:28 | #1 | ||
Всем доброго времени суток. С недавних пор от безвыходности использую керамическое сцепление ORC двухдисковое бездемпефрное. Брал новое, т.к ничего другого в доступности не было только под заказ, а это время, которого тогда не было. В общем по моим наблюдениям отличие в резкости сцепа и ходе сцепления. Педаль стала очень легкой. В процессе использования появилась туча вопросов:
1) Как правильно трогаться? Я использую старый способ - выжал сцепление воткнул передачу отпустил до момента сцепа подгазовал до 2к и поехал. Переодически глохну опять таки из-за резкости схвата. 2) Очень сильные удары при быстром разгоне в задней части авто? Как избежать? 3) Есть ли какие-либо последствия использования такого сцепления для коробаса? т.к коробка на 110 стоит огого... А вообще всю жизнь пугали страшилками, что керамика зло и пользоваться повседневно невозможно, чисто гонки. Езжу каждый день и в снег и в пробки. Уже привык и дискомфорта как такового нет. |
11.12.2013, 14:33 | #2 | ||
1. больше никак не тронешься, я после месяца езды больше 1200 не даю, привык.
2. есть такое, ну надо же куда-то отдавать. 3. ничё не будет, с дури можно и х.. сломать, езди и наслаждайся тем, что у тебя такое есть. |
11.12.2013, 17:22 | #3 | |||
14.12.2013, 18:05 | #4 | |||
22.12.2013, 16:02 | #5 | |||
25.12.2013, 14:06 | #6 | ||
Понял. На самом деле удары иногда ловишь такие, что такое ощущение что кузов корежит Буду ставить шайбы. Менять на стоковое сцепление не хочу, т.к в планах 400-450 лошадок )
26.12.2013, 12:05 | #7 | |||
Когда ничего не ждешь от жизни и окружающих - мир становится нереально ох*енным!
Chaser GX100 1JZ-GTE VVT-i MT |
30.12.2013, 06:40 | #8 | ||||
30.12.2013, 09:01 | #9 | ||
Как хочешь так и трогайся, правило простое: чем резче бросишь - тем дольше диски проживут, подпаливаешь - соответсвенно быстрее кончатся.
Лично я как только не трогаюсь: и бросаю - с буксом, и подпаливаю - мягко трогаюсь, и почти с холостых трогаюсь - идеально, но медленно и риск заглохнуть, и двойным включением - слегка сдернул с места, сразу опять выжал сцепу, и вторым включением уже на катящейся машине спокойно включил. Для разных ситуаций по разному и трогаешься (пробка, светофор, тонкий разъезд во дворе, нежный пассажир и т.д.). Вообще керамика достаточно долговечная, не спалишь ее быстро, в любом случае долго проживет, если прям откровенно не кончать ее конечно.
22.01.2014, 04:43 | #10 | ||
Поставил стоковое сцепление с усиленным диском забыл, что такое напрягаться в пробке )
В связи с этим продаю свою почти новую двухдисковую керамику ORC ! ) |
23.01.2014, 06:19 | #11 | |||
29.01.2014, 09:14 | #12 | |||
Мы - маленькая, но лютая организация!(с) D-ONE_DRIFT_TEAM
04.02.2014, 03:21 | #13 | ||
Fitz
тоже езжу на стоке, вообще все отлично лучше раз в год менять сток сцепу чем еб*ться с керамикой, и покупать ее за космоденьги, имхо. Правило работает только да 400+ лс)) П.С. у тебя не фортуна?
IR-V MT
04.02.2014, 04:50 | #14 | ||
Dredd
Скорее 350сил и то если без жестких клачей.
04.02.2014, 08:26 | #15 | ||
Excursion
С дурными переключениями можно вообще все что угодно сломать, редуктор, подрамник например. При более-менее адекватном подходе думаю томей, как у тебя, сток сцепа должна везти. В этом году Дима Форкам будет так катать, по крайней мере пока так планировал, вот и посмотрим, насколько хватит.
IR-V MT
04.02.2014, 08:45 | #16 | ||
Dredd
Если беречь то конечно можно и на 500 силах ездить на сток сцепе. А если дубасить, то сток сцепа бустап уже толком не держит.
04.02.2014, 23:30 | #17 | ||
Excursion
Слишком сного нюансов, начиная от резины, зацепа и заканчивая скоростью переключения, поэтому, думаю, спорить не о чем
IR-V MT
06.02.2014, 22:01 | #18 | ||
Сегодня наконец то выехал.Сцепа Огура 2-х дисковая,учусь по новой ездить.....это пистец)))))Особенно в пробке,да ещё с этим звыком сцепы))
21.02.2014, 13:15 | #19 | |||
Проблема со сцеплением на 1jz-gte. Знатоки выручайте!!!! | For_Tuner-V | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 21 | 29.09.2015 15:56 |
МКПП Проблема со сцеплением | Zhorik2000 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 10.08.2013 14:03 |
[Правила] ПРАВИЛА РАЗДЕЛА | vitaliy20 | Мой автомобиль | 0 | 17.02.2012 21:29 |
Проблема со сцеплением на MT(154) | ramzai | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 25.04.2011 10:48 |
