11.12.2013, 03:56 | #1 | ||
Доброго времени суток всем!
Подскажите, пожалуйста, не будет ли ВРЕДНО поставить HKS Silent Hi-Power на атмо мотор (1jz-ge)? Хочу его исключительно ради внешнего вида и классного басовитого звука. Спасибо заранее! |
11.12.2013, 15:38 | #2 | ||
Ваще ходит байка что великие японские инженеры просчитали атмо выпуск, и всякие трассы только ухудшают динамику. Может ошибаюсь, но реальных подтверждений этому, кроме как чьего то жопомера, я еще невидал.
По факту если что и ухудшится, то ты этого не заметишь. Хочешь ездить бубнеть - ставь не сцы звук у него приятный. |
11.12.2013, 22:28 | #3 | ||
Можно легко навредить. Был печальный опыт на моторе серии sr20. После установки банки перестал ехать, поставил обратно штатную- поехал хорошо, как раньше. На атмо моторы продаются глушители, фирмовые, уверен, что именно для атмо будет хорошо купить атмо трассу. Я привозил такую, шла от середины машины, апекси
GX470
12.12.2013, 06:15 | #4 | ||
Каждая трасса расчитывается под каждый мотор ведь у каждого свое разряжение и уже идет расчет трубы и резанаторов глушителя,посмотри на дроме вроде продавались трассы специально для овощей,приход будет небольшой 3-5лс и 4-8крутяшки, (смотрел на джапан сайтах о приросте мощности) если будешь лепить с турбы амно будет, тупа банка пердеж=)
Выреж каталик и не варивай трубу будет звон как у Волги=) |
12.12.2013, 07:51 | #5 | ||
Банку хорошую прилепенить
12.12.2013, 10:17 | #6 | ||
wat3rm3lon
продает для атмо друг интересно, пиши в личку
トヨタチェイサー JZX100
06.01.2014, 16:57 | #7 | ||
Ребят . а на штатном глушаке стоит два резонатора....один по прямой стоит, второй уходит в сторону и заткнут...зачем второй нужен? поставил банку RS-R ...и бунку еле слышно. так вот если этот второй резонатор убрать, че нить изменится?
http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... lexbandit/
06.01.2014, 17:02 | #8 | |||
Cresta gx 100 - была
Mark 100 Grande V + 154 + буст апп! |
06.01.2014, 20:34 | #9 | ||
а для чего этот второй резонатор?
06.01.2014, 20:49 | #10 | |||
07.01.2014, 12:30 | #11 | ||
Второй резонатор исключительно для красоты, потому что японские инженеры выхлоп не настраивают, всё это байки.
404 - not found
08.01.2014, 19:17 | #12 | ||
думал, что звон издает пустой катализатор, но вварив сегодня вместо него трубу, звон остался... и после прослушки на подъемнике, выяснилось, что звенит этот второй резонатор..и сейчас звенит при резком нажатии на газ... а при плавном разгоне-тишина.... .так вот, что если его вырезать? что может изменится? не будет ли хуже? все таки не дураки так сделали....
08.01.2014, 20:20 | #13 | ||||
Атмо мотору нужен подпор, перегородки внутри трубы, барьеры. Атмо мотору наоборот в пользу, чтобы выхлоп не сразу вылетал а задерживался. Поэтому и есть в природе "прямоток для атмо".
Toyota Chaser TourerV JZX100
08.01.2014, 20:27 | #14 | ||
но у меня не прямоток. в конце глушитель RS-R не прямоточный... как обычный, только бубнит чуть.
08.01.2014, 20:37 | #15 | ||||
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: пасматри тут с 12 минуты |
08.01.2014, 20:51 | #16 | ||
При установке трассы на атмомотор ничего не меняется,у самого стоит выхлоп,построенный на 65 трубе и оконченная банка blitz nur spec,никаких резонаторов и катализаторов нет,ухудшения в динамике не почувствовал ,после 4000 авто едет лучше.
Жемчужно-миндальный овощ
Орг SSSC(sssc-club.ru) |
09.01.2014, 05:56 | #17 | ||
Зачем калхозить овоща?
Все равно как Приора едет
09.01.2014, 07:01 | #18 | |||
09.01.2014, 07:10 | #19 | ||
он звенит сцука... придется отрезать... звук газеля...
09.01.2014, 11:22 | #20 | ||
Что вам не нравится в сток трассе? Она же такая тихая и комфортная... Ехать один кайф!
А ставить прямотоки на атмо овощи, сродни прямотоку на чоткие девятки и приоры! Толку где то примерно 0. ИМХО.
2,5 атмо--->3,0 атмо. несколько вопросов | kyubi | Двигатель | 7 | 21.02.2013 12:57 |
Прямоток. Размер приемной трубы\фланца. Атмо. | Eneskay | Модификация и свап двигателя | 7 | 04.02.2009 05:57 |
Креста 93 г.в. 2,5 л атмо ПРОТИВ Лексус GS 95 гв. 3 л атмо? | madman | Автоспорт | 12 | 31.05.2007 22:25 |
Прямоток с 90 V на 100 V | Китсон | Модификация и свап двигателя | 9 | 11.02.2007 10:18 |
Прямоток. | Q_Dee | Модификация и свап двигателя | 10 | 28.12.2006 02:59 |
