11.12.2013, 17:06 | #1 | ||
Доброго времени суток! Решился наконец-то воплотить новую жизнь в своего железного коня. Встал вопросы выбора, в городе имеются 2 двигателя от Марка и Соарера. В комплекте и том и том есть все, коса, комп ,проводка и тд.
Собственно вопрос если от сарая брать ДВС нужен будет новый радиатор итд, так? Если брать от Марка то встает без проблем на старый радиатор итд? Авто 90 Марк 2.5 атмо. Разъясните кроме радиатора, дифузора, тот и тот ДВС каких будет требовать еще переделок. Заранее благодарен.
Toyota Mark II JZX90 - 1JZ GTE VVTi
Lexus GS 300 JZS147 - 2JZ GE Последний раз редактировалось HOMiE7; 26.09.2019 в 05:35. |
11.12.2013, 19:46 | #2 | ||
Первую тему прочитай, там вроде, человек с электрикой сношался.
Свап 1JZ-GTE TT, полет нормальный.
Toyota Aristo JZS161, 2JZ-GTE. |
12.12.2013, 07:52 | #3 | ||
Еще у соарера поддон задний, надо будет со своего переставлять.
12.12.2013, 12:09 | #4 | ||
Конечно от марка проще воткнуть. Помпы ещё разные.
12.12.2013, 17:42 | #5 | ||
По всем соображением так и думал больше от марка. Меньше переделок.
ЕЩе вопрос, коса и комп от соарера не подойдет если марковский ДВС ?? ПО распиновке и фшкам много гемороя будет? или проще поискать от марка косу ?
Lexus GS 300 JZS147 - 2JZ GE |
12.12.2013, 18:06 | #6 | ||
Ты читать умеешь или тебе лень? Все расписано. Тебе свап не нужен, не справишся ИМХО.
13.12.2013, 03:13 | #7 | ||
брать от турбо марка все и не парится? двс, косу, проводку и тд так?))
13.12.2013, 13:48 | #8 | ||
причем здесь радиатор,вроде как они отличаются,помпой,косй,компом,и расположением поддона,
поправьте если не прав???
Марк это сила!
13.12.2013, 15:18 | #9 | ||
ОФФ:
Свапали мне сурфа с 2L-te на 3L. Нет бы взять 3Л со 130го сурфа, я ж взял от Хайса. В итоге ебля с поддоном, опорами джвс, впуском. И ещё пропеллер не хочет радиатор на место пускать, т.к. на Хайсе он сильнее выдвинут от мотора, а укоротить - это надо шкив КВ короткий, от сурфа, искать надо, чтоб не мешаться пропеллеру... Мораль?
16.12.2013, 22:16 | #10 | |||
в 90й брать от 90го в 30ый от 30го тчк |
18.12.2013, 11:14 | #11 | |||
В идеале если марк рестайл- то и комп с косой рестайл. Там несколько проводов отличаются. Для "быстрого/зимнего" свапа- мотор, коса, короба,комп, игнитор, маф, куллер, выхлоп в любом случае. Для нормального, без колхоза- все вышеописаное+ турбо-радиатор, эл.венты, топл.насос, торсен, задний стаб. Сразу куллер большой, норм впуск\выпск 76мм, нулевик Арехи Пауэр Интейк с перегородкой от двигла. Все.
Я на Drive2.ru
Турбо диван на палке (^_^) |
18.12.2013, 19:31 | #12 | ||
For_Tuner-V
это схерали муфту в топку??? щя насоветуешь. надо муфту от 100-го,и норм будет. а нулевик-так вообще вещь первой необходимости!!!) |
19.12.2013, 12:59 | #13 | |||
Эл.вентиляторы- лучше муфты в любом случае, ибо она охватываю большую площадь при охлаждении, не влияет на работу двигла(не считая потребления напряжения в системе), не жрет момент. К тому же при нужде можно вывести отдельно тумблер в салон, для принудительного включения. ИМХО, венты куда лучше муфты... Да, в момент включения винты резко сжирают из системы напряжения, но как часто они будут включается. думаю что не сильно часто, ну на туриках в момент заезда врятли включатся, только после заезда, что я думаю тоже плюс, ибо нужно мотор охлаждать, а работа на холостом ходу одной муфты, ИМХО маловато будет, чем 2 винта, работающих хотя бы в половину мощности.
Я на Drive2.ru
19.12.2013, 13:34 | #14 | ||
For_Tuner-V
Во пургу то написал, есть тема про электровентиля, там все уже обсосали. Лучше вискомуфты могут быть только хорошие-мощные электровентиля с нормальным фанконтроллером, цена такой затеи 10-15 тыщ, при цене новой виски в магазине 4тыщи. То что там колхозят вентиля от цефиры с волговским включателем, это только мотор перегревать в жестких режимах и убивать постоянными перепадами Т от вкл/выкл.
19.12.2013, 20:38 | #15 | ||
Excursion +100500
всё верно расписал. а ты в живую хоть раз видел мёртвую муфту? и если заклинит-действительно,проще поменять.стоит недорого. а печка живая в маркообразных греет епать как,что в 90,что в 100.если у тебя не так-значит либо меняй термостат,либо меняй(либо мой) печку. |
20.12.2013, 05:01 | #16 | |||
На турбе кстати опасно ездить с заклинившей муфтой, у меня в кикдауне помпу ломало, на овоще без проблем ездил, только выл как боинг. Зашел в магазин, купил из наличия и забыл.
20.12.2013, 09:54 | #17 | ||
у меня разлеталась муфта,страдал кожух и даже капот)))потом 3 года мучений и кипений с электровентилями,СИЛИЧАМИ,релюшками,датчиками,и прочей хренью.
теперь поставил сток,И ВСЁ...забыл про какие-либо проблемы с охлаждением. |
20.12.2013, 13:28 | #18 | |||
Никто не говорит про волговский влючатель, все по фен шую. Возьмем например те же 3000ГТ или Галанты, ЭВО, СТИ, с расположением поперек. Прекрасно ездят с вентами, все довольны. Много, много туреров ездят именно с этими самыми винтами. girboa У меня лично 2 муфты на 1g-fe вышли из строя, и одна на Джее. На той недели кенту поменял на 100 кресте 2.5 ввти.
Я на Drive2.ru
20.12.2013, 17:19 | #19 | ||
удачи!делай как душе твоей угодно,тока другим :censored: не советуй!!!
20.12.2013, 18:00 | #20 | ||
ток потребляемый нада мерить, хорошие венты должны жрать минимум 30А плюс радик надо толстый
BMW X1 xDrive2.8i |
Разбор Supra,Mark,Aristo,Soarer, new и бу зч для JZ[Москва] | kity | Продам | 2312 | 10.03.2017 16:43 |
разница MAP датчика от soarer и mark II TT мотор | greddy | Двигатель | 4 | 02.04.2014 06:25 |
Сравнение Soarer 1jz-gte Toyota Soarer <96 u Aristo 2jz-gte | Алексей_soarer | Soarer | 36 | 29.09.2013 09:39 |
Вопрос по отличиям моторов 1jz-gte Soarer и Mark 2 | Motor | Модификация и свап двигателя | 7 | 10.09.2012 19:57 |
Чем отличается 1JZ-GTE TT c MARK и SOARER? | kostyan-nsk | Двигатель | 4 | 12.10.2011 12:01 |
