12.12.2013, 03:14 | #1 | ||
Добрый день! Уважаемые форумчане нужна помощь, потекла трубка 16278-46010, но в экзисте на неё кусачий ценник, есть трубка с № 16278-46040 но она с 100-го кузова, на неё уже терпимый ценник! Так вот сам вопрос, можете подсказать идентичны ли трубки и подойдёт ли она на 90-й кузов ? Судя по схемам они идентичны, но номера разные кто нить может ставил себе отпишитесь плиз!
13.12.2013, 12:53 | #2 | ||
о чем речь вообще???
Марк это сила!
16.12.2013, 05:41 | #3 | ||
Бежит антфриз! Поменял все патрубки, херачит снизу в районе выходящего патрубка печки, на пробоину головы не думаю, т.к. антифриза в масле нету, пузырей в радиаторе тоже, грешу на трубку которая идёт от патрубка выходящего печки до трубки с термостатом вдоль двигла за коллектором! Ну так вот хочу её поменять, но для этого купить, покупать от 90-го не реально ценный большой, хочу от 100-го но вот думаю подойдёт она или нет? Поэтому и спрашиваю совета !
18.12.2013, 12:29 | #4 | |||
Есть ещё вариант - снять трубку с двига и определить место и причину протечки. Если причина в коррозии - трубку заменить на новую из нержавейки. Если просто мехповреждение - заварить место свища под аргоном. |
18.12.2013, 12:36 | #5 | |||
18.12.2013, 12:59 | #6 | |||
По поводу стоимости диагностики и починки. Диагностику ты можешь и сам сделать, ну а сварка, если потребуется, обойдется 200-300 руб., что никак не сопоставимо со стоимостью новой детали, плюс ожидание поставки неделя-две. |
19.12.2013, 02:57 | #7 | |||
Проверил отверстие на дросель всё сухо, потёков нету, антифриз на изгибе самой трубке, где патрубки подходят там всё сухо Для наглядности выкладываю схемы 90-го и 100-го А течь происходит в районе 3-го рисунка! |
19.12.2013, 04:47 | #8 | ||||
А консультант может ориентироваться только по каталожным номерам, т.к. знать устройство сотни двигателей, которые проходят через его заказы, он не может в принципе. Цитата:
19.12.2013, 05:08 | #9 | ||||
19.12.2013, 05:18 | #10 | ||
VIGO
Удачи! |
Клапан VVTI 15330-46010 и 15330-46011 одно и тоже!? | needleskane | Двигатель | 2 | 12.03.2012 19:36 |
Саб в 90 нужна помощь! | kostyan-nsk | Аудио, видео и другая электроника | 69 | 23.02.2012 13:17 |
Нужна помощь!!! | Станислав 1 | Общение и дискуссии | 0 | 16.06.2011 08:12 |
Нужна помощь!! | mastak | Правовые вопросы | 26 | 11.03.2008 12:22 |
