x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
13.12.2013, 02:55 | #1 | ||
Добрый день форумчане, недавно стал счастливым обладателем марк 2 в кузове gx81 с моторчиком 1g-gze, взял его ненаходу, мотор не заводился по причине отсутствия питания на насос, по кузовне очень даже в достойном состоянии, а вот салон утоплен (уже полностью раскидал коечто заменю, коечто просто химчистка) в дальнешем естественно полная переборка, свап и кузов, марка взял как второй авто сам передвигаюсь на не сток 34 скае с 25детом и механикой, в будующем планирую в марка свапать vq30det c AT (разбираюсь не плохо в ниссановских моторах, в прошивках ниссанов, ну и цена копеечная за мотор) в общем это не главное есть пару вопросов:
1. Тормоза, штатные тормоза думаю сразу выкинуть в помойку, нашел что ставят тормоза со ская, но очень хочется от цельсиора перед, зад от 100 вешки. 2. Кто что делает с передними стойками они идут вместе с цапфой что не очень удобно 3. Задний подрамник целиком от 90\100 встанет взамен моего? 4. Марк у меня 90 года, хочу морду рестайл, что для этого потребуется? фары\габариты\капот\планка\решетка? 5. Приборка у меня с тросом со стрелками, хочу электротабло, может кто уже переделывал? 6. Мануал на GZE мотор есть у кого, интересует распайка мозгов, нашел только на GE, а там судя по всему стоит трамблер, а у меня 3 катухи по 2 выхода именно нужно увидеть как там управляется Позже будут еще вопросы, заранее всем спасибо) |
13.12.2013, 11:22 | #2 | ||
1. что тебя в тормозах со скаев не утраивает имею ввиду с турбо или гтр ская, думаю они ни чем ни хуже цельсоровских и вешечных
2. переднюю ходовку от s13, s14, s15 сильвии или с35 лаурель инфы много в нете 3. нет крепление другое, но сам понимаешь былоб желания, проще от сильвии или лавра 4. фары габариты капот решетка и крылья и планки по фары хз точно не помню но вроде так 5. приборку берешь и ставишь только ту что электронная но стросом, есть просто такая что без тросика полность так сказать электронная 6. тут я пас |
16.12.2013, 06:21 | #3 | ||
спасибо, про ходову с лавров подумаю, ну чтоже тогда подвеску тоже со ская благо их хватает) спасибо поищу)
18.12.2013, 17:17 | #4 | ||||
макферсон который к нам применим выше перечислен, за исключением а31. только на многих там 4 шпильки. по приборке- разные датчики уровня топлива. рааспиновка есть в легион автодате - книге по моторам 1жо, джей, 7м. только конкретно марковской распиновки в ней нет. но она не отличается от краунов с 3 генерацией этих моторов. только цвета проводов не совпадаю. Цитата:
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
07.01.2014, 09:41 | #5 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: так же видел где то обьявку за 10 тк готовы отпилить морду и отправить тоесть с фарами со всем с радиатором с бампероим ))) Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: 1 ggze хуесосный движок и мыть его не рекомендуется))) движок какого поколения если с тремя катушками то смотри катушки чтоб целые были Добавлено спустя 42 секунды: пиши книгу сброшу на почту |
09.01.2014, 04:22 | #6 | ||
Всем спасибо за ответы.
На данном этапе существует несколько проблем 1. Печка дует в первых трех положениях минимально, а если включить максимум то крутиться максимально. Может сталкивался кто, цепи на сколько это возможно вызвонил проблем нет, менял весь блок печки может там резисторы со старой печки попробовать поставить? 2. Не работает правильно бензонасос, если крутим стартером на насос не идет +, если перемкнуть в диагностической фишке под капотом то работает от зажигания, релюха насоса стоит слева в ногах пассажира (та которая с конденсатором)? 3. на катушку идет от комутатора всего 2 провода, отсюда следует что один выход на горшок на самой катушке труп, к сожалению найти катушку практически не возможно, а новая стоит 5 рублей, считаю что не стоит с ней заморачиваться, буду свапать нормальный мотор. Цены на запчасти поражают... помпа 6 тыс... и так по мелочи, маф за б\у 4-5, и найти не реал На данный момент разбираюсь с салонной электрикой, |
09.01.2014, 21:30 | #7 | ||
flasher
По пункту 1 тоже интересно. Аналогично дует. В средние температуы езжу на минимуме а как холодает максимум врубаю. У меня ещё и тросик открывающий кран не фурычит, но зимой пох, постоянно открыт и ладно, летом разберусь.
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
09.01.2014, 23:17 | #8 | ||
у меня тросик и все заслонки работают, но вот печка дует странно както, ну ладно потом буду разбираться, устал в сервис заталкивать, пока отложу до тепла, сидухи реанимирую и вставляю в них подогрев спинки и попы, после ская будет очень комфортный авто)
18.06.2015, 18:07 | #9 | ||
а что тебя родная ходовка не устраивает? когда новое всё ставишь прям как влитая идёт!
Mark-2 GX81 1G-FE проблема. | cybertech | Электрооборудование кузова | 1 | 21.02.2021 10:37 |
Mark II GX81 1G-FE | ghosstt | Мой автомобиль | 17 | 05.06.2014 05:11 |
Mark II GX81 V8 (1uzfe+w58) | Maxx100 | Мой автомобиль | 86 | 23.12.2013 09:30 |
Toyota Mark II GX81 89г.в. | Yesig | Продам | 60 | 29.04.2013 09:32 |
