Старый 13.12.2013, 18:10   #1
yan098 TC
yan098 вне форума
Аватар для yan098
По умолчанию Обучение режима авто стеклоподьемника марк 2 100 0
Проблема, автоматом вверх, доходит до верху и вниз на середину, пробовал авто вниз 3 с подержал авто вверх 3 сек подержал он сращу обратно в середину...
Помогите
TOYOTA MARK 2 100, 1999г, 3 литра 2jz at
yan098 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 20:24   #2
Shashvel
Shashvel вне форума
Аватар для Shashvel
По умолчанию Re: Обучение режима авто стеклоподьемника марк 2 100 0
Это стекло не знает верхнюю точку, обычно после замены бокового стекла бывает. Закрывается до максимума натыкается на препятствие и открывается на половину.
Было такое давно, не помню, по моему нужно чучуть сдвинуть то ли метку на моторчике, внутри обшивки двери...по гугли на форуме есть
Marino
Sonata4 и MarkII
Rav4 и Grand Starex подсел на турбосоляру...
Shashvel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 00:08   #3
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
Открыть-закрыть. Не надо держать в крайних положениях.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Не автоматом
Добавлено спустя 35 секунд:
Не автоматом
404 - not found
TourerV...Построй свою любовь!
dozens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 01:53   #4
yan098 TC
yan098 вне форума
Аватар для yan098
В смысле не надо держать???
Старый 17.12.2013, 16:49   #5
Shashvel
Shashvel вне форума
Аватар для Shashvel
Да его не приучишь не сдвигая метку на приводе стекла.
Marino
Sonata4 и MarkII
Старый 17.12.2013, 18:41   #6
yan098 TC
yan098 вне форума
Аватар для yan098
Блин разжуйте, нет нигде понятной инфы....
Старый 18.12.2013, 10:32   #7
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
у 100 кузова (наверно и у 90-го) второй вариант.
Итак, немного подумав и покрутив стеклоподъемник обнаружил на нем (на самом датчике который крепиться к моторчику) резиновую заглушку с углублением под которой сам механизм, тем самым нажимая на заглушку останавливается одна из шестерней датчика. В свою очередь эта заглушка находится напротив отверстия в двери. Неспроста подумал я)).
В общем восстановление режима авто сводится к следующему:
1. снимаем обшивку
2. подключает обратно пульт с кнопками
3. опускаем стекло в режиме АВТО-вниз
4. нажимаем тонким предметом через отверстие на заглушку и удерживаем до конца 5-го пункта (см. фотку)
5. поднимаем стекло полностью вверх в ручном режиме
6. опять опускаем (заглушка уже не нажата) и проверяем режим АВТО-вверх (все должно заработать как положено)
7. Собираем все обратно
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
P.S. Поиск занял меньше минуты
404 - not found
Старый 18.12.2013, 14:18   #8
yan098 TC
yan098 вне форума
Аватар для yan098
Огромное спасибо, это выглядит логично, я что не находил либо жми и жди либо пол машины разбери
Старый 18.12.2013, 16:41   #9
evgeniy111
evgeniy111 вне форума
Аватар для evgeniy111
Ооо, наконец то я решу эту проблему Уже почти 2 года руки не доходят сделать, привык в ручном режиме пользоваться. Свапнул уже турбомотор, механику, блоку, тормоза, а до стекла так руки и не дошли
evgeniy111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 11:54   #10
zakk86
zakk86 вне форума
Попробовал как описано выше - нифига...
У меня получилось по такому алгоритму:
1) В ручном режиме(кнопкой а не руками) поднимаем стекло до упора вверх
2) Тычем тонким предметом через отверстие на заглушку и удерживаем
3) Опускаем в авто режиме(кнопку 1 раз продавить до упора) стекло вниз
4) Вытаскиваем тонкий предмет и вуаля - авто подъем работает как надо!
zakk86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 11:53   #11
Pavluha
Pavluha вне форума
Аватар для Pavluha
на 110м такая же беда, позже поиду попробую. потом отпишу
Pavluha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 07:02   #12
belorus
belorus вне форума
Аватар для belorus
Получилось по алгоритму как у zakk86эх.
Pavluha на 110 вроде все проще. Там вроде до самого низа на автомате, потом в ручную наверх и после поднятия стекла кнопку дожить до конца и подержать. Попробуй так прежде чем обшивку разбирать
Chaser GX-100 Tourer 1G-FE Beams - был... 1JZ-GTE TT - стал
belorus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 15:00   #13
Pavluha
Pavluha вне форума
Аватар для Pavluha
Сообщение от belorus
хрен там был.... так не прокатывает. надо разбирать.
поднимаешь в ручную до конца, держишь кнопку и ..... оно опять на половину опускается.
и там еще защита что ли, когда вверху держишь кнопку, он потом только опускает, а чтоб поднять -надо подождать.
Добавлено спустя 8 дней 22 часа 44 минуты 53 секунды:
и дырки нету под обшивкои.....
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
вот так
Старый 12.08.2014, 19:18   #14
ska
ska вне форума
Аватар для ska
Pavluha Была такая же ерунда недавно исправил по методике что здесь описана, дырку ищи под проводкой
ska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 16:26   #15
Pavluha
Pavluha вне форума
Аватар для Pavluha
Сообщение от ska
на 110м пробовал ? тыкни на картинке где искать. повытаскивал крепежи проводов, поискал под ними, вроде нету..
Обучение HKS EVC. Победил! 288 Модификация электрооборудования 14 30.10.2009 10:30
Обучение стеклоподъемников Электрооборудование кузова 7 18.08.2008 07:42
Сломался кронштейн троса стеклоподьемника! ВАНЯ Кузовные детали и дополнительное оборудование 10 03.09.2007 20:26
переключение пауэр и режима о/Д Автоматическая и механическая коробки передач 7 29.11.2006 16:11
