14.12.2013, 11:27 | #1 | ||
Проблема заключается в том, при прослушке треков, да даже в главном меню, после 10 секундного бездействия вылазиет такая надпись:
"Screen image may appear reversed. No video signal" Проверял магнитолу дома, подключил так "+" (Желтый -> красный -> нарямую к АКБ). "-" (напрямую к АКБ). все. Подскажите. |
28.12.2013, 21:05 | #2 | ||
Посмотри есть ли у тебя провод из фишки под названием BRAKE? если есть то подключи его на массу
Марк 2 jzx90 Grand G
Марк 2 jzx90 Regalia Марк 2 gx100 Chaser gx100 Chaser tourer S jzx100 Марк 2 gx100 Марк 2 gx90 неторопливый СВАП!!! |
28.12.2013, 22:28 | #3 | ||
video signal" гугл перевод "Изображение на экране может отображаться перевернутым. Нет video сигнала"
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
18.01.2014, 14:43 | #4 | ||
Здравствуйте! Наверно уже не актуально, но в поиске попал на эту тему и не поленился зарегистрироваться
В главном меню есть опция Rear View. Она должна быть в положении OFF На счет магнитофона: Вчера только поставил - очень доволен. Идеальное соотношение Цена / Качество. Но для установки в авто без АСС - немножно надо будет поколхозничать. Я решил эту проблему подключением магнитолы к автосигнализации через реле. На Драйв2.ру есть инструкции. Всем приятного дня! |
21.08.2014, 10:03 | #5 | ||
Приветствую всех.
У меня на этой магнитоле,проблема следующая.Начинаю слушать флешку,диск или аукс,через 10 мин он перезагружается и вкл радио. Все менюшки сбиты,как-будто он сам поставил заводские настройки. |
Проблема с магнитолой марк 2 gx110 2001 г | monter88 | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 02.06.2011 05:06 |
Помогите с магнитолой | shurup250 | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 06.03.2010 03:53 |
Проблемма с магнитолой | Сибирь 84 | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 08.04.2009 08:47 |
проблема с магнитолой | red2002 | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 13.10.2008 11:11 |
Не понятная хрень с магнитолой! | MyxA | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 14.08.2007 08:43 |
