15.12.2013, 21:37 | #1 | ||
Так как ТТ раф требует устанвку размыкателя,надо сделать,подскажите уважаемые как поставить,скольки контактный лучше взять сам размыкатель,в электрике немного понимаю,буду делать сам,я так понимаю это не просто массы к акуму в разрыв
https://vk.com/berdsk_drifting
https://vk.com/novosib_drift |
15.12.2013, 23:34 | #2 | |||
16.12.2013, 16:09 | #3 | ||
ну по идее после выключения должно вырубить заведенный авто.те на генератор провода точно должны размыкаться
19.01.2014, 18:51 | #4 | ||
от газели размыкатель))
Добавлено спустя 55 секунд: или есть дистанционные американские, но дорого... |
24.01.2014, 13:15 | #5 | ||
можно советский в разрыв провода что на генератор идет поставить,сделать его выносным.
но масса ведь от этого не уйдет...
Марк это сила!
23.02.2014, 08:42 | #6 | ||
Вопрос решил,,покупается размыкатель много контактный,на двух контактах рвем массу,на других + на замок зажигания,и вуаля,и масса размыкается,и авто глохнет
Маслоотделитель своими руками | Tropican | Модификация и свап двигателя | 2 | 24.11.2012 06:17 |
Динамометр своими руками | KOPT | Модификация и свап двигателя | 20 | 01.06.2012 10:48 |
Ремонт А 340 своими руками... | WouH | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 19.05.2012 22:21 |
ремонт 1 GFE своими руками | artem Salov | Двигатель | 5 | 20.04.2011 17:11 |
Прямоток своими руками | Phantom | Модификация и свап двигателя | 66 | 01.08.2007 22:02 |
