12.04.2007, 00:50 | #1 | ||
Люди-человеки, прошу помощи!
При поворотах закусывает руль: нормально, нормально, потом с заметным усилием, потом снова нормально, снова с усилием и т.д. Что это? Рулевая?
Mark 2, GX-90, 1G-FE - был
Chaser, Avante 2,5, 1JZ-GE - стал |
12.04.2007, 03:01 | #2 | ||
Виктор, крестовина. 100%
2JZ, это вам не один..
12.04.2007, 03:25 | #3 | ||
Виктор
Такая же хрень... Еще заметил когда тормозишь сильно с 50-60 до 0, руль тяжелет, даешь чуть газу - отпускает... Функция утяжеления руля на скорости - она на всех маркообразных присутствует, или в избранных комплектациях ?? Может она глючит ??
Chaser Tourer S '99
Mark 2 Tourer S '94 - был |
12.04.2007, 03:32 | #4 | ||
Руль тяжелеет от неправильной работы ГУР. этому может быть несколько причин, но первые уровень жидкости и ремень. а закусывает точно из за крестовины, зуб даю.
12.04.2007, 06:00 | #5 | ||
Можно отделаться только заменой крестовины? Или всю рулевую "под нож"?
И сколько она стоит, если знаете?
12.04.2007, 06:45 | #6 | ||
Крестовина от ТАЗа подходит(2105,2107)
12.04.2007, 06:59 | #7 | |||
12.04.2007, 07:51 | #8 | ||
Всем спасибо!
Поиск и товарищ 777 рулят
12.04.2007, 08:35 | #9 | ||||
12.04.2007, 08:50 | #10 | |||
12.04.2007, 08:53 | #11 | ||
Falcon
а у меня нет... Можт кто знает???? |
12.04.2007, 08:54 | #12 | |||
12.04.2007, 08:59 | #13 | ||
ролли
Согласен с тобой, что руль тяжелеет от косяка ГУРа. Если бы закусовало, то закусовало бы всегда, не может то закусывать, то 2-3 дня не закусывать.... А с ГУРом что может быть ? Он не воет, не свистит, масло в норме, светлое, не воняет жженным... Кто-нить в курсе о принципе работы "утяжелителя руля на скорости". У меня (Tourer S 94 г.в.) он есть 100% - в месте соеденения рул. рейки, рул. вала и ГУРа, есть доп. девайс с проводком. Куда идет этот проводок, и что идет по нему, откуда, в какой момен времени ??
Chaser Tourer S '99
12.04.2007, 09:03 | #14 | ||
ролли
+1
Mark 2/jzx100/1jz-ge/
12.04.2007, 09:50 | #15 | ||
Voffka, у меня на Висте было такое. после хорошего прохвата руль тяжелый и крутился не равномерно. крестовина глючила точно, её, бывший хозяин - мой шеф, по моему же совету вэдэшкой лечил и помогло, я свидетель. потом он с ней ни че не делал, так мне и продал, поэтому я на нее и грешил, но и я так и продал, ничего не делая, потому как неудобства это мне почти не доставляло.
утяжелитель точно есть на 2JZетах, как работает, незнаю.
12.04.2007, 09:52 | #16 | ||
Falcon
палюбэ 8) хотя на тазаз на скорости тяжелеет все, особенно мозги от мысли не развалится ли все это на ходу.... 8) |
12.04.2007, 10:17 | #17 | ||
Виктор
Креставину поищи фирмы GMB 1638!
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" |
12.04.2007, 11:41 | #18 | ||
Wild, попробую
Пипец. Вечером поехал домой - все нормуль. Мистификация, блин Все-равно стоит поменять, раз "звоночек" был?
13.04.2007, 22:28 | #19 | ||
закусывает однозначно крестовина меняй пока воще не заклинела при повороте встанет и пепец
Toyota Chaser 99 был
17.04.2007, 09:49 | #20 | ||
Виктор
Пару дней назад тоже успокоилась, все нормально стало... А вчера вечером чуть было не заклинило на 100%... Сегодня заменил, TOYO (200 р. в Барнауле). Когда снял, руками ее не смог провернуть Теперь все мягко....
Chaser Tourer S '99
Закусывает руль | GraffMakar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 23.04.2014 12:33 |
Закусывает дроссель | Evg3n | Двигатель | 22 | 15.09.2012 04:24 |
закусывает руль | лёха- spl | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 20.04.2010 15:15 |
Закусывает при повороте руля | djonsan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 21.07.2009 03:47 |
Закусывает руль | mazafaka | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 25.05.2009 20:00 |
