18.12.2013, 20:14 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!
Собственно не так давно пересел на кресту в 90-м кузове,немного поездив пришел к выводу что двигу очень очень плохо и лезть в него совсем нет желания т.к. есть ежелание свапнуть 1JZ GTE ну и как правило возникло милион вопросов на которые надеюсь с вашей помощю получить ответы. 1 Какой двиг поставить 1JZ GTE TT или 1JZ GTE VTi? Просто читал что ВВТ мотор тяжелее ставить на 90 кузов из-за проводки, если нет абс так как скорость считывается с датчика абс, при дальнейшем тюнинге ввт сложнее настроить,а у меня нет АБС.Ну а типо твин турбо проще т.к. меньше электроники меньше еб....и с проводкой. 2 как быть с трансмиссией,кардан от GTE или от любого двига 2.5л (естественно если коробка автомат то и кардан автоматный)? ну и как быть с редуктором возможно ли мой оставить на первое время подойдет к нему кардан или придеться флянец на редукторе менять? 3 общий список запчастей! двиг + акпп кулер радиатор (естественно если автомат то автоматный) кардан выхлоп насос (вальба) Ни чего не упустил? Хотелось бы детально разобрать ситуацию т.к. все будет собирать сам у себя в гараже. Всем за ранее спасибо! |
18.12.2013, 20:17 | #2 | ||
да скока можно!!!?????
нахрена вообще разрешать создавать новые темы людям с 1 сообщением????? |
19.12.2013, 05:39 | #3 | ||
читать читать и ещё раз читать.....
19.12.2013, 07:32 | #4 | ||
Читаю, и понимаю что VTI будет сложно очень поставить а так хочеться!может есть Где ни будь есть отчет об установке VTI в 90-й кузов без абс?
19.12.2013, 15:23 | #5 | ||
sabah
Да куча отчетов есть, начни с нажатия кнопки поиск.
Ваз 21093 продана
GX-110 продан Газ 2410 выменена на пиво |
19.12.2013, 16:47 | #6 | ||
да с двигателем почти разобрался что к чему.
с карданом осталось решить)))от 2.5. литрогого автоматного двигателя но подойдет ли он к моему редуктору?просто кто что пишет, кто говорит подойдет мол у всех флянцы одинаковые кто говорит что придеться флянец менять) |
19.12.2013, 16:52 | #7 | ||
ставь торсен и не парься
viewtopic.php?f=43&t=119998 вот без абс
Ваз 21093 продана
19.12.2013, 17:25 | #8 | ||
спасибо,кстати если поставлю торсеон то привода тоже под замену (если не ошибаюсь) собственно встанут они в ступицы или ступицы тогда уже тоже под замену?
19.12.2013, 19:07 | #9 | ||
блин ну это уже миллион раз пережевывалось
Ваз 21093 продана
19.12.2013, 19:52 | #10 | ||
и все-таки!?я запутался просто немного)у меня редуктор 7.5'' при его замене на 8'' привода тоже меняются,ступицы остаются!?поправьте если ошибаюсь..
собственно на один вопрос не нашел ответа если ставим 1jz-gte вместо 1g-fe и редуктор 8'' то кардан надо менять или он подходит? |
Помогите разобраться со свапом 1 JZ-GTE | Stas24 | Модификация и свап двигателя | 3 | 12.09.2014 11:44 |
Помогите со свапом 2jz-ge в gx81! | Garikw12 | Модификация и свап двигателя | 3 | 01.08.2014 06:14 |
Ребята, помогите со свапом | Safurka | Модификация и свап двигателя | 1 | 14.05.2014 11:17 |
Помогите со свапом | Сергей 22 | Модификация и свап двигателя | 0 | 18.03.2014 04:00 |
