19.12.2013, 11:57 | #1 | ||
Всем привет. Задался целью самолично собрать гибрид ст12а. Ремкомплект заказан. Варианта собственно 2шт. Аля турболаб
1) стальной вал ст12а кинугава и компрессорное колесо ст15б/ct12b (возможно 11 лопастное биллет) с расточкой компрессорной улитки 2) стальной вал ст15б/ct12b с компрессором же от него же. с расточкой и компрессорной и турбинной улиток... точить корпуса есть где, балансировочный станок имеется. сам смотрю больше на 1-й вариант, потому как валы по диаметру и длине на ст12а и ст12б одинаковые, а вот для спула хорошего лучше иметь колесо ст12а да и лишний вес большого турбинного будет явно лишним на этом валу + в крохотном корпусе ст12а.. Может кто имел опыт с турболабовскими гибридами такого типа? Со всеми делами бюджет этой затеи для двух турбин выйдет в около 22р. На выходе будут турбины не сильно ушедшие по спулу от стока но тем не менее потенциально на 420-430 моторных сил с возможностью дуть 1.2кг постоянно. Вариант сингла и тп не рассматриваю ввиду того что машина дальше 0.9кг даже не полезет а бюджет сингла на хорошей турбине не китайской упирается как не крутись в 60р минимум... Турбы сток завывают нещадно но хоть масло не гонят и дуют как надо, заменить на контракт не вариант так как кот в мешке
Mark II JZX90 AT
20.12.2013, 12:52 | #2 | |||
Относительно
10.01.2014, 04:36 | #3 | ||
интересно, интересно. жду продолжения
MarkII JZX91 1992 г.в. 2JZ-GE Grande G, 5MT - продан
MarkII JZX90 1994 г.в. 1JZ-GTE TourerV - Icooler Greddy,APEXi R95,ShiftKit,ECU VEMS. |
10.01.2014, 11:44 | #4 | ||
У меня стоят турболабовские гибриды, х.з. какие там кишки но точно знаю что были расточены компрессорная и турбинная улитки ну и горячая крыльчатка сталь. Пу спулу скажу что от стока не ушли , сказал бы что так же, т.к. стоит тюнь аутлет. На покатушках на первой со сток турбами иду на ровне,на второй ухожу в точку. Стоят правда форсы от 2го джея 430сс, мозг бустап майнс, стабильно без поднятия буста давит 1кг. Катаю на турбах уже 1.5 года, полет нормальный свиста нет, дуют как надо, короче доволен. Мне вместо 30т.р за пару обошлись в 24т.р т.к. сдавал свои сток 6шт по 1.5р за штуку, таким образом цену сбил)).
jzx90 Mark 2 TourerV AT - злой boost up
Клубный Drag-weekend. 26 мая 2012 - 12.834 |
13.01.2014, 05:24 | #5 | ||
1,5 руб за турбину?
11.02.2014, 19:44 | #6 | |||
12.02.2014, 00:18 | #7 | |||
12.02.2014, 02:04 | #8 | |||
13.02.2014, 07:51 | #9 | ||
по совету 288 , гибрида решил не собирать. Лишнее это на майнсе бустапном )
Собрали на стальных валах Кинугава и ремкомплекте GreenSource.. Отбалансировали все в идеал. Конечно турбинная крыльчатка инконелевая куда тяжелей сток керамики, но тут думаю выручит новый y-пайп от AJS. + перед пескосутрем чуток доработали ГЧ хаузинги и коллектора. Поглядим что получится в итоге... Единственно что беспокоит это ресурс. Ввиду куда большей нагрузки на втулки из за увеличенного веса вала...
Mark II JZX90 AT
13.02.2014, 12:11 | #10 | ||||
13.02.2014, 19:27 | #11 | |||||
Mark II JZX90 AT
14.02.2014, 03:00 | #12 | ||||||
Интересен то как раз вариант сделать чтоб на стоке или бустапе норм ехать, дуть спокойно 1.2 ! У меня меха и комп Майнс бустап , посоветовали просто ремонт турбин без расточки с установкой мет.валов чтоб дуть спокойно 1.2 и можно при грамотном обеспечении снять 400сил!?Мне этого вполне хватит! СТ12В я знаю что на дизели устанавливали и Супру что шли на Европу и Америку ( в этих как раз ставились мет.валы) В Турболаб сейчас предлагают вариант гибрид с СТ12В на мет. валах тоже расточки ну не такие как с СТ15. Может такой вариант оптимальный? |
14.02.2014, 04:49 | #13 | ||
Я про вот такое колесо...ст12б
http://www.ebay.com/itm/Turbo-Compresso ... 0829471757 и оно же в варианте GTX http://www.ebay.com/itm/Turbo-Billet-Co ... 82&vxp=mtr Касательно лага, возможно и будет я потому и решил просто собрать на стальных валах +майнс..Так как все что больше и дешевле и проще в будущем собирать полнцоенный сингл и на норм компе...
Mark II JZX90 AT
14.02.2014, 13:32 | #14 | |||
Тоже очень интересен ресурс.
15.02.2014, 07:46 | #15 | ||
Ознакомтесь с элементарными основами турбин, в частности a/r.
Любой сильно расточеный гибрид априори гамно, ни где в мире такого не делают, максимум холодную часть на пару мм растачивают. Зато у нас гибридостроители легко впаривают хомячкам ст15 на 450 сил...
15.02.2014, 09:49 | #16 | |||||
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: Цитата:
15.02.2014, 16:47 | #17 | ||
olegaV
Дык я про то же, хайфлоу делают и это впринципе нормально, гибридов типа картридж 3076gtx в ст15 у них не видел. Хотя, там тоже может быть, хомячков везде хватает.
03.03.2014, 22:28 | #18 | |||
13.04.2016, 06:02 | #19 | ||
@MOXIK, привет, ну и сколь походила?
дваузет одинжизет |
23.06.2016, 08:22 | #20 | ||
тоже интересно что и итоге получилось
[СПБ] Болтон турбокит JZX90 гибрид CT12B. | Unnamed | Продам | 13 | 11.03.2015 04:54 |
ст12а | vadyn | Модификация и свап двигателя | 5 | 08.04.2014 00:32 |
МКПП гибрид | Radius | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 24.01.2012 11:46 |
help!!!!!!-Поставил турбу гибрид не едет? | Vladimir5555 | Модификация и свап двигателя | 63 | 12.10.2011 17:57 |
Гибрид 1G-GZE,GTE и GE | Модификация и свап двигателя | 29 | 07.05.2007 21:34 |
