19.12.2013, 18:47 | #1 | ||
Доброго времени суток...суть такова...сегодня с того не с чего вырубился ТРК...позже при перегазовке на приборке загорелся чек и сам ТРК, что он выключен...Подскажите,что делать...сообразить ничего не могу клемы скидывал!!! За ранее благодарен
19.12.2013, 20:16 | #2 | ||
сделай самодиагностику, выясни номер ошибки, потом ищи неисправность
21.12.2013, 20:49 | #3 | ||
В том то и дело,что самодиагностика ничего не показала...Я вот думаю сегодня проверить сами реле привода ТРК...
Добавлено спустя 1 день 17 часов 20 минут 30 секунд: В общем самодиагностика показала ошибку 21т.е кислородный датчик,я просто не понимаю взаимосвязь кислородного датчика и системы ТРК...причём перемыкал Тс и Е1абс просто Маргарет без остановки...больше ничего не указывает...ещё странность в том,что игнитор при старте не пищит,хотя должен,тогда взаимосвязь игнитора и ТРК или АБС,т.к это одно целое...датчики АБС рабочие...реле все прозвонил...может у кого была такая же ерунда подскажите,уже всю голову себе сломал...не знаю,что делать... |
22.12.2013, 10:57 | #4 | ||
при диагностики абс, нужно вытаскивать перемычку с дигностического разема. Потом перемыкать Тс и Е1.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
23.12.2013, 03:34 | #5 | ||
Вытаскивал,эффекта ноль!!!
23.12.2013, 10:44 | #6 | ||
Почитай мурзилку. Там в разделе подробно расписано как проводить диагностику.
??? jzx90 Vка ввти
23.12.2013, 12:09 | #7 | ||
В среду загоняю на диагностику,к автоэлектрику пускай курит....что узнаю сразу отпишусь в чем была причина...
25.02.2014, 09:52 | #8 | ||
Не работал из-за того,что помер кислородный датчик!
Исправность датчика Гредди | deepman | Модификация электрооборудования | 40 | 03.09.2016 03:38 |
Как определить исправность ступичного подшипника переднего? | Egor72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 24.11.2009 00:55 |
