TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация автоматической и свап механической коробки передач
Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр.
Старый 22.12.2013, 09:02   #1
AntoXXXa TC
AntoXXXa вне форума
Аватар для AntoXXXa
По умолчанию R 154 - вылетает 4 передача 0
Ситуация в следующем.
После переключении с 3 на 4, в момент отпускания сцепления, часто вылетает 4 передача, т.е рычаг самопроизвольно вылетает обратно в нейтраль.
При этом когда включается 4 скорость ничего не хрустит, просто втыкаешь 4-ю, отпускаешь сцепу, и рычаг вылетает в нейтраль...
Причем если придерживать сильно рукой ручку акпп в четветой передаче в момент отпускания сцепы то выбивает руку, т.е не удержать
Причем вылетает только в момент переключения, если вкллючилась и не вылетела то все ок.
Если переключаться очень быстро с 3 на 4, то ничего не вылетает.
1. Синхроны? но хруста нет при переключении
2. Фиксатор? но при переключении отчетливо ощущается и слышится шелчок, как и при переключении на остальные передачи
3. Вилка? погнута или хз...
Кто сталкивался с таким траблом?
Настройка VEMS, PowerFc
AntoXXXa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 11:41   #2
Scarge
Scarge вне форума
По умолчанию Re: R 154 - вылетает 4 передача 0
При погнутой вилке втыкалась бы с хрустом и не только 4я! Попробцй с двойным выжимом переключится
Scarge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 07:42   #3
AntoXXXa TC
AntoXXXa вне форума
Аватар для AntoXXXa
При двойном выжиме та же самая байда
Старый 28.12.2013, 02:08   #4
Johnny Slap
Johnny Slap вне форума
Аватар для Johnny Slap
У меня такая же проблема. Еще не выбивает, если в момент переключения чуть подгазовать
Johnny Slap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 19:32   #5
AntoXXXa TC
AntoXXXa вне форума
Аватар для AntoXXXa
Гуру 154 коробок, вы где??
Старый 29.12.2013, 03:29   #6
Johnny Slap
Все на автоматах катаются
Старый 12.02.2014, 13:59   #7
288
288 вне форума
Аватар для 288
Было такое с 1ой, там шайба стоит упорная, она развалилась и у шестерни вторичного вала 1ой скорости появился ход. Т.е. передача втыкалась, но шестерня после включения съезжала внутрь, и скорость вылетала.
А вообще - гадания это всё, настоятельно рекомендую в ускоренном темпе разобрать и посмотреть. Иначе, если что то развалилось, есть риск обломкам попасть меж зубьев.
Там ничего сложного, любой хороший спец по русским мкпп справится.
Запчасти рекомендую покупать после разбора.
Синхроны лучше все новые купить. Подшипники валов тоже.
288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 19:20   #8
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
Сообщение от AntoXXXa
это как???
ну а по теме разбирать! либо синхрон, либо фиксатор
D - ONE Service
MARK II JZX90 1JZ-GTE MT
TOYOTA CALDINA GT ST215
TOYOTA CARIB AE95 5MT 4WD - продан
RPoison вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 06:25   #9
Kosmonaft
Kosmonaft вне форума
Аватар для Kosmonaft
Была такая бяда со 2-й передачей.
виной всему была адовая шероховатость на муфте 1-2 передач и как следствие износ вилки
фото новой и старой для сравнения
сама муфта
понять беду с вилкой можно не разбирая коробы, достаточно слить маслица немножко. оно будет чорным и с блестящей пудрой. Но лучше конечно разобрать и посмотреть
Kosmonaft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 21:15   #10
tr0
tr0 вне форума
без разбора не угадаешь)
tr0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 06:10   #11
КонфффеткинЪ
КонфффеткинЪ вне форума
Аватар для КонфффеткинЪ
Вилка стерлась и муфту на замену
КонфффеткинЪ вне форума   Ответить с цитированием
Подшипник ролик натяжителя ремня навесного вылетает daimon Двигатель 12 03.05.2013 02:02
5-я передача Jacob54ist Автоматическая и механическая коробки передач 5 01.12.2011 14:31
R154 вылетает передача Paxa Автоматическая и механическая коробки передач 5 09.03.2011 13:52
Не работает 1-я передача Prknight Автоматическая и механическая коробки передач 15 18.04.2009 09:18
"Вылетает" D на кочках... Кляйн Автоматическая и механическая коробки передач 13 15.10.2006 11:51
