Старый 24.12.2013, 13:58   #1
Aleksandr31 TC
Aleksandr31 вне форума
По умолчанию MarkII мечта сбылась 0
Доброго времени суток!
Прошу принять в ряды клуба новичка.
На сайте недавно, так что сильно не судите, + уже давно не лазил в машинах, много упущено.
В начале 2013 года я принял решение о покупки друга, в г. Воронеж я нашел предложение, машина находилась в одних руках 6 лет, (птс 25 полная) Поторговавшись я забрал,пока ехал в РЭП понял что он работает как то не так, разговорил теперь уже бывшего собственника выяснилось что он 6 лет не менял свечи АААА ооООО!!!!!! Так же выяснилось что однажды он у него отказался ехать, супер спецы г. Воронеж посоветовали ему сменить коробку, что он и сделал, но машина не поехала))) в итоге на каком то из форумов подсказали проверить дросельную заслонку, поменял и машина поехала.
В общем после таких событий моя мечта сбылась:
Мой Mark II JX-100 двиг. 2.0 BEAMS 2000 г.в.
Пригнал я его и для своей уверенности поменял ГРМ, фильтр двигателя, и облогородил брызговиками. Когда выкрутили свечи ППЦ про 6 лет это правда))).
Вот помаленьку начал эксплуатацию и диагностику авто.
И сейчас очень хотелось бы получить несколько квалифицированных советов профессионалов и знающих людей.
В процессе эксплуатации я понял что если нажимать на педаль он подхавывает масло – это так и есть или же где то сальникам конец???
- много читал ваш форум и видел что заливают более мягкое масло 10W-30 (сейчас компенсаторы немного подстукивают), бывший владелец заливал и сейчас залито 10W-40, в чем разница стоит ли сменить масло, и какую марку масла лучше использовать???
Вопрос по защите двигателя, помню на чайнике стояла железная защита которая закрывала весь двиг. здесь стоит картонно-дермонтиновая и не закрывает даже 30%, поддон открыт. Если есть то где можно купить чтоб без кидала???
Треснут задний правый стоп из-за чего он грязный внутри и туда попадает совсем немного воды. Где можно купить заднюю оптику и реально ли это ??? Еще вопрос когда нажимаешь на педаль тормоза тускнет свет на пару сек это хорошо видно ночью что за беда? Хочу поставить на него хороший свет прошу вашего грамотного совета ??
На решетке капота полезла хромированная пленка, подскажите что можно с ней сделать или может купить другую???
Вообще планы грандиозные задумок тьма, сейчас хочу закрыть вопросы по мелочи пока зима, хочу сделать внешний вид просто Ахххх, ну а уже к весне более глобальные переделки.
Aleksandr31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 19:10   #2
Juck
Juck вне форума
Аватар для Juck
По умолчанию Re: MarkII мечта сбылась 0
Готов предположить по поводу света фар: раз свет мигает, значит перепады напряжения, тогда дело в генераторе, щетки можно посмотреть, думаю что 6+ лет его не трогали. Зарядка на аккум норм берет?
Тихо сп...здил и ушел - называется нашел.
Только владелец ваза знает более 100 синонимов к слову "сломалось"
Juck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 19:24   #3
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
везет же. мечты сбываются...
дваузет одинжизет
Старый 24.12.2013, 20:18   #4
DJKZ
DJKZ вне форума
Аватар для DJKZ
С приобретением.
Нет на там компенсаторов.
TOYOTA CRESTA GX100 1998г
TOYOTA TOYO ACE - трудяга
TOYOTA CROWN LS141 1995г
TOYOTA VISTA 20, 30.
TOYOTA CROWN WAGON GS126
SUBARU LEGASY 1996
DJKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 08:12   #5
Aleksandr31 TC
Сообщение от Juck
Да зарядку берет. А мысль про щетки на генераторе очень кстате, спасибо на выходных посмотрю.
Добавлено спустя 48 секунд:
Сообщение от DJKZ
С приобретением.
Спасибо, я очень давно видел во снах этот день )))
Ну вот пополнение кругозора))
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Кто ниб вот с таким заморачивался??? я выше писал про газовые кольца в фарах http://autogadget.tiu.ru/p16212902-ange ... ojota.html
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Еще вопрос на засыпку в них есть фильтр салона ???
Старый 25.12.2013, 12:37   #6
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
Фильтр есть. Их не может не быть
GX470
Sanek9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 14:59   #7
DJKZ
DJKZ вне форума
Аватар для DJKZ
Сообщение от Aleksandr31
Находится под бардачком со стороны пассажира.
http://fotki.yandex.ru/users/k19700408/view/1039338/
SUBARU LEGASY 1996
Старый 27.12.2013, 10:18   #8
MarkX
MarkX вне форума
Аватар для MarkX
Aleksandr31
Жор масла это обычное дело для BEAMS. Это старость и выработка мотора. Можно попробовать заменить кольца и колпачки маслосъемные. Но лучше поменять ДВС на контракт. Либо забить и подливать масло.
Мотор у тебя с системой VVT-i , это значит что рекомендуемое масло должно быть жидким на высоких температурах ДВС. По мануалу в эти моторы льют 0W20, 0W30,5W20,5W30. Такое масло требует система VVT-i
Если стоит родная пластиковая защита ДВС то не трогай её ,пусть стоит. Она хорошо защищает от грязи и хорошо пропускает воздух для охлаждения мотора с низу.
Фару купить контракт и поменять.
Проверить генератор ( щётки, реле)
Про более глобальные переделки на 1G-FE улыбнуло...
TOYOTA CROWN JZS171
MarkX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 23:52   #9
_Al_Smith_
_Al_Smith_ вне форума
Аватар для _Al_Smith_
Как вариант - сними остатки хрома (замочив ее в средстве для прочистки Канализационных труб "Крот" он в любом хозяйственном продается) и покрась.
Добавлено спустя 9 минут:
Так вроде заводские на месте...
_Al_Smith_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 17:20   #10
Seryogio
Seryogio вне форума
Аватар для Seryogio
Поздравляю с приобретением)
Добавлено спустя 14 дней 12 часов 1 минуту 15 секунд:
поздравляю с приобретением!)
Seryogio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 03:03   #11
tyson900
tyson900 вне форума
Аватар для tyson900
Привет.Именно этот стоп у меня есть,если есть желание,могу не за дорого отдать.
tyson900 вне форума   Ответить с цитированием
Сбылась моя мечта! :-D Примите=) Deu$ Выбор автомобиля 20 06.07.2008 18:12
Сбылась моя мечта Marshall Выбор автомобиля 35 25.12.2007 23:40
