25.12.2013, 05:55 | #1 | ||
Здравствуйте люди =) свапнул товарищу в 100 чайника вместо один говна тэтэху от 90 кузова! Подключил все ровно, мотор работает на хх идеально и прогревочные держит. Проблема в том что когда начинаешь ехать и плавно разгоняться то доходят обороты примерно до 6000 и давку показывает датчик 0.5 и начинает мотор чихать и хлопать. Если с ходу тапку в пол дать то он и 1500 оборотов не набирает а тупо хлопает и тарахтит, причем нет разницы ни на передаче ни на нейтрале ни на паркинге. Ощибок мотор не выдает, акпп переключает вроде все передачи. Причем пока не одели пайпы до отсеки крутил. В чем беда?
26.12.2013, 00:26 | #2 | ||
может стоить еще раз все проверить и посмотреть. похоже на передув.
26.12.2013, 09:34 | #3 | ||
mazafaka
У моего товарища при таких симптомах обнаружилась водичка в куллере.на первый взгляд мало,а мозги компосировала две недели. |
28.12.2013, 00:50 | #4 | ||
турбы можно бы проверить для начала...
Марк это сила!
29.12.2013, 12:55 | #5 | ||
и свечи поменять, у меня по холоду стоковые свечи то ли сдуло, то ли продуло, проперды начались(
29.12.2013, 21:43 | #6 | ||
Давление насоса тож проверь
Марк это сила!
30.12.2013, 05:38 | #7 | ||
Я бы для начала проверил катушки и насос.
Mark2 TourerS-был
Soarer jzz-30 GT-T |
04.01.2014, 11:48 | #8 | ||
свечи или полуслетевший паип мозг ипёт.
10.02.2014, 08:13 | #9 | |||
06.03.2014, 17:56 | #10 | ||
Скорее всего с зажигаем что то... свечи с зазором 0.8 поставь,даже обычные медяшки можно, катушки проверь...ну ещё насос, мап ... хотя если бы мап было бы неисправен, ошибку бы показал...
06.03.2014, 21:21 | #11 | ||
Так же мучался пока фильтр топливный не поменял.
07.03.2014, 19:08 | #12 | ||
а электрику точно правильно подключили. там запарится очень легко. машина заводится на одном режиме а потом переключается в другой с помощью грёбанного м-реле которого на сотом кузове нет. если сделали не по схеме с м-реле то вы гоняете на режиме запуска с другим углом зажигания. типа в моторе всегда прогревочные. вот мотор всё не выдаёт. там собрать схему вместо м-реле надо на обычных реле.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: а ещё может быть датчик детона мёртвый или провод на него. тоже не поедет быстро. |
21.03.2014, 11:46 | #13 | ||
Мало бенза было в баке =))) Проблема была тупо в этом
21.03.2014, 14:00 | #14 | |||
21.03.2014, 14:20 | #15 | ||
Мой совет (сам мучался, при обратном свапе) - сделай самодиагностику (перемкни Е1 и ТЕ1), считай данные.
Возможно, что как у меня было, нет контакта STA и/или NSW - грубо говоря, комп не знает, что его завели. Вроде мелочь - а мне всю душу вынула... (у меня не было контакта от реле стартера к компу, в одном из блоков).
Сибиряк безгранично любит свою угрюмую природу; он черпает в ней силу. ©
20.03.2015, 07:11 | #16 | ||
всем привет! вообщем я пытаюсь устранить синдромы послесвапия, и наткнулся на такую проблему. суть вот в чем
при нажатии на педаль газа в пол, мотор раскручивается примерно до 3000 оборотов и дальше не хочет, потом следует чих, пытается еще раскрутится, потом приотпускаем педаль, следует чих и машина поехала!! бывает что не едет, а просто чихает! значит был произведен свап 1G-FE =>1JZ-GTE (VVT-i) со 110 марка в 90 кузов! сначала думал на лябмду, что она дает неверные показатели в мозг, и накручивает топливо по максимуму, было поменяно 3 штуки, результата 0. дальше был поменян бензонасос на сток турбо, результат тот же! свечи поменяны осталось последнее, это промывка инжекторов, но я почему то думаю что не сильно это поможет! |
20.03.2015, 12:30 | #17 | |||
21.03.2015, 03:20 | #18 | ||
@Ottis, все верно, мозги автоматные и коробка от 110! покупалось все в сборе!
22.03.2015, 06:35 | #19 | ||
пост №15 прочитай и проверь провода.
22.03.2015, 15:29 | #20 | |||
Резина на дожиг мишлен 205/55/16 четыре балона остаток 1,5-2 миллиметра
2JZGE тупит и вибрирует при тапке в пол | PIO-DEDE | Двигатель | 34 | 04.05.2013 04:53 |
черный дым при тапке в пол??? | aandrey1984 | Двигатель | 6 | 18.12.2012 23:07 |
A340E, на какой скорости переключает при тапке в пол? | George | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 05.07.2010 17:01 |
Дергается и хлопает при тапке в пол:( | Босс | Двигатель | 8 | 23.07.2008 22:02 |
Провалы при тапке в пол...... | Mark_TS | Двигатель | 0 | 02.04.2008 01:08 |
