12.04.2007, 16:51 | #1 | ||
Я всю жизнь мерил так. Пришел утром в гараж, щуп протёр, опять вставил - замерил.
Недавно услышал от одного двигателиста такой вариант. Пришел в гараж, запустил движок на пару секунд, пока масленка не погаснет (якобя для того чтобы масло раскидалось по стенкам) и мерить. Я так понимаю по результатам замера эти два метода дадут совершенно разныные результаты. Где истина ?
Magnum 318 Limited
12.04.2007, 17:10 | #2 | ||
Кляйн
Истина мерить как ты |
12.04.2007, 17:34 | #3 | ||
sheff+1000000!!! 8)
12.04.2007, 19:36 | #4 | ||
Он наверное на запорожце ездит…
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
12.04.2007, 19:51 | #5 | ||
Кляйн
на холодную мерий и не ашибешся
Mark 2/jzx100/1jz-ge/
12.04.2007, 19:54 | #6 | ||
дедовский способ еще ни кто не отменял........специалистов нвеье%енных развелось аж писец
12.04.2007, 20:05 | #7 | ||
Кляйн
уровень масла в движке нужно мерить на холодную, когда оно как раз постекало со стенок
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
13.04.2007, 00:42 | #8 | |||
Mark2 GX71 1G-GEU Twincam24 МКПП 85г. 160л/с TEMS, PPS (раб)
Форум GX71 http://www.gx71.flybb.ru/ |
13.04.2007, 02:58 | #9 | ||
E/A Ну коли так? заведи, прогрей, померь, если не шупе мин значит долевай до полного, может захлебнется А что по твоему масло меняют тоже на заведенном двигателе??? юмористы однако
1jz-ge Chaser Tourer S - был
Subaru impreza wagon -есть |
13.04.2007, 03:02 | #10 | ||
нашли чё обсуждать
хоть как меряй, результ почти одинаковый будет.
2JZ, это вам не один..
13.04.2007, 06:23 | #11 | |||
Magnum 318 Limited
13.04.2007, 06:33 | #12 | ||
думаю япы наносили риски на щуп с расчетом на холодные замеры, оно и логичнее на ходном мерить безопаснее чем на горячем
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
13.04.2007, 07:33 | #13 | ||
Да стопудово на холодном мерить надо, во всех книгах написано...
После поездки надо подождать минут 20 что-бы масло стекло... |
13.04.2007, 07:39 | #14 | ||
Тема ниОчём
13.04.2007, 08:16 | #15 | ||
Зеня
ну почему, для некоторых о чем всегда мерить на холодную, когда масло уже стекло со стенок. Чего за вопросы
13.04.2007, 12:24 | #16 | ||
Да ваще мерить нада када двигатель работает и штопп обороты были не меньше 5000
13.04.2007, 12:25 | #17 | ||
Надо создать тему "Как правильно бензин в бак заливать"
JZX100 Tourer S 6N9 - был
ВАЗ-21140-продан и забыт Suzuki Grand Vitara - продан Надо брать Mark pnevmomashtmn.ru |
13.04.2007, 13:18 | #18 | ||
ептать я думал админы уже снесли этот бред, а мы тут толчем не очем......
вы еще уровинь ОЖ сюда приплюсуйте ...... на холодную ее мерят или на горячию......когда выкипать будет....... чего обосновывать...... масло на прогремом двигателе после остановки будет находится еще на многих агрегатах......валах, стенках блока, гайках, шестеренках, пипетках и масленках.......поэтому показание от холодного движка и только что остановивегося будут отличатся.....чего гадать.... давайте целую таблитцу напишем......давление в шинах мерят на холодную или после адского отжига.....крышку радиатора открывают на холодную или на заведенном двиге......
13.04.2007, 15:10 | #19 | ||
Helium, выделилсо?
бредовая тема, для зарабатывания сообщений..
13.04.2007, 17:01 | #20 | ||
ибат умных развелос
Magnum 318 Limited
Уровень Масла | ivahka | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 20.06.2011 17:01 |
Уровень масла? | Mayhem | Двигатель | 15 | 06.04.2010 07:14 |
Уровень масла | Fobos | Двигатель | 10 | 19.10.2009 18:04 |
Пропал уровень масла на 1JZ-GTE HELP !!! | Zell | Двигатель | 7 | 27.02.2008 12:34 |
Как ПРАВИЛЬНО мерить компрессию? | СлаваГер | Двигатель | 4 | 05.02.2008 18:29 |
