25.12.2013, 21:56 | #1 | ||
Будут какие-либо мысли что проверить или куда капать?
Дело в следующем, с холостых на нейтрале мотор раскручивается бодро, а вот при езде до 4200-4300 оборотов машина просто труп. Т.е. если воткнуть d с тапкой в пол, то машина супер медленно набирает скорость и стрелка тахометра еле ползет до 4200-4300 оборотов, а после резкий подхват и авто едет бодро. и так на всех передачах. В процессе эксплуатации заменен клапан vvt-i и свечи, почищена сеточка, промыты форсы,. результата 0! Я так понимаю, что когда отключается vvt-i после 4300 машина и начинает переть, а вот в зоне vvt-i не делает этого. |
28.12.2013, 00:36 | #2 | ||
а сколько сил то в нем?
Марк это сила!
28.12.2013, 07:12 | #3 | ||||
Cherkes 160. Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: didoge Посмотри этот пост, у тебя похожая проблема, только вид "сзади" viewtopic.php?f=8&t=129224 |
29.12.2013, 18:42 | #4 | |||
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: Alex-MRAK2эти симптомы и на разных передачах. тему гляну. Добавлено спустя 17 минут 23 секунды: Видео со скинутой фишкой с vvt-i и нет. Со скинутой даже шлифует со страта, по видео разгон одинаков. Добавлено спустя 48 минут 41 секунду: не не то совсем у меня. |
30.12.2013, 06:47 | #5 | |||||
Если же рассматривать твою версию, что причина в VVTi, т.е. нет перекрытия клапанов, тогда должен загораться "чек" по несовпадению фаз, чего мы не наблюдаем. Далее, если: Цитата:
то осмелюсь предположить, что муфта VVTi установлена не правильно. Но, опять таки, где загорающийся "чек" ??? Добавлено спустя 34 минуты 33 секунды: didoge Несколько раз пересмотрел второй ролик. Получается, что до сотни 11-12 сек. Одесса-мама!!!!!!! И что Ви, таки здесь хочете, вижать из бимса ферари??? |
30.12.2013, 14:00 | #6 | ||
Таки получается, что тупость это нормально?
А муфта на бимсе внутри головы стоит, думаю, её ещё никто не трогал. |
30.12.2013, 15:39 | #7 | ||||
А вот 11 сек./100км. для БИМСА, помноженные на почтенные года и многие тысячи пройденных миль, это нормально Цитата:
1JZ-GTE VVTi не развивает обороты. Помогите! | tatar | Двигатель | 62 | 07.03.2019 15:35 |
проблемы с 1G-FE BEAMS не развивает обороты | San777 | Двигатель | 5 | 27.01.2013 15:55 |
В режиме драйв не развивает обороты | Pel | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 18.01.2013 18:09 |
1jz-gte не развивает обороты после 3500! | sv007 | Двигатель | 22 | 26.01.2012 18:49 |
Не развивает обороты 2JZ-GE | Tygr151 | Двигатель | 18 | 05.01.2012 02:52 |
