13.04.2007, 07:27 | #1 | ||
Доброго всем времени суток!
Собственно сегодня начну колхозить, пока только все купил, так, что сильно не пинайте. Куплено: 2 модуля HELLA ближнего света, 2 пыльника № 71-424 (диаметр 61 мм) и 2 перехрдника с H7 на 2DR (галоген буду ставить для ТО) Как только линзы пришли, первое, что удивило - это размер Ход дейтвий буду освещать, надеюсь к понедельнику закончить. |
13.04.2007, 07:54 | #2 | ||
MarkoВОД
ждемс
CRESTA GX100, и маленький тазик вездеход 2121
13.04.2007, 10:01 | #3 | ||
MarkoВОД
Сигарэты рекламируем? |
13.04.2007, 11:40 | #4 | ||
777
ага, чтоб примерные размеры знали...я к примеру представлял модули более мелкими |
13.04.2007, 12:06 | #5 | ||
теоретически, черную крышку можно снять, но тогда надо герметичнсть фары обеспечивать
13.04.2007, 13:36 | #6 | ||
и действительно великоваты
13.04.2007, 14:00 | #7 | ||
Респект, давай делай, потом если чё бы тоже не отказался бы от такого тюнинга...
ПРАВО РУЛЯ!!!
16.04.2007, 03:26 | #8 | ||
Собственно доброго всем времени!
Как обычно в пятницу 13 нимуя толком не получилось, хотя как сказать - имеем кучу теор. материала и пару идей (призываю коллективный разум - HELP!!!) Теперь по порядку: 1. фары разбирал женским феном (духовку в топку, больно уж страшно было ее всю греть), феном разобрал за 5-10 минут! 2. Как оказалось ближний и дальний отражатели выполнены в одном модуле , а туманка прикручивается 2-мя болтами... 3. Смонтировать модуль с сохранением всех штатных настроек и корректора не получилось (пока оставил как есть), а резать отражатель и в него уже вклеивать модуль - рука не поднялась.... В общем все есть на фотках, если нужно более высокое разрешение могу скинуть ариховом. Единственное, что приходит в голову - изготовление основы с креплением на ней модулей ближнего и дальнего света, а саму платформу крепить на штатные места с сохранением регулировочных болтов и корректора.... (схема прилагается) В общем требуются идее как еще можно заколхозить свет. Было бы неплохо на форуме держать фотки раздербанненых фар, это поможет в дальнейшем разработать оптимальную схему монтажа линз, потому как не многие осмелятся разобрать свою фару для изучения, а колхозить свет рано или поздно придется Пока все, продолжение следует |
16.04.2007, 20:55 | #9 | ||
MarkoВОД, а сфотай покрупнее как крепится желтый колпачок противотуманки..
16.04.2007, 22:13 | #10 | ||
MarkoВОД, блин.. может ты погорячился с покупкой 90 мм линз..
в штатный отражатель влезут без проблем модули 50 мм ( линза как и в 90 мм, тока корпус гораздо меньше ).. они тоже есть и ближний, и дальний, и туманка.. вот тока поискать надо получше.. можно былобы замутить а-ля мазда 6.. а так как вариант разбирать линзу ( уменьшать корпус ) ближнего.. но вот с дальним проблемы будут.. как вариант собрать линзы на металлических полосках ( монтажные пластины ) с оринтировкой креплений к штатным местам..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
17.04.2007, 03:16 | #11 | ||
Obuhoff
вот об ентом и думаю осталось найти металл и прикупить линзу дальнего света, а про 50 мм. линзы - как то маловаты показались..... А разбирать линзы походу не придется - встают так тока в притирку... Тут технически нужно.... копирайт хз чей |
17.04.2007, 04:13 | #12 | ||
копирайт чувачка из кино какого-то, мастеровитый был такой, аж писец.
Андрюха, ну и трабл ты себе замутил Думаю... |
17.04.2007, 04:59 | #13 | ||
ober
мы не искать простых решений Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: grand99 вот архивом, там крупнее... крепится на 2-х болтах, но сам колпачек без снятия стекла не вытащить... , больше фоток нет т.к. фару собрал |
17.04.2007, 08:31 | #14 | ||
говорят модули 50 мм светят погано.
MarkoВОД, эта железная байда у меня есть, а колпачка самого нет... вот хотел посмотреть как выглядит сам колпачок, если снять эту железку ))) но все равно спасибо ) |
17.04.2007, 10:15 | #15 | ||
grand99
начет того как они светят не знаю, но то, что они стоят в ДВА раза дороже, это точно....
17.04.2007, 10:24 | #16 | ||
Falcon, да ваще эта хелла не халява
17.04.2007, 13:35 | #17 | ||
на счет 50 мм..
то, что они маленькие - это да.. но в этом их и прелесть.. стоят больше - не факт, но в большинстве случяаев.. про то как они светят говорить не стоит.. т.к. сама линза в 90мм модуле такая же ( один в один ) как и в 50мм, тока корпус другой.. мое мнение - лучше переплатить и получить меньше гемора + эстетическую акуратность..
17.04.2007, 14:31 | #18 | ||
Obuhoff, линза м.б. и одинаковая, но отражатель точно разный.
17.04.2007, 14:55 | #19 | |||
Obuhoff
toyota Prius - экономично и безопасно!
17.04.2007, 22:28 | #20 | ||
grand99, выше наглядная иллюстрация корпусов линз..
отличия могут быть, но не значительные..
колхозим фары на сотый чайник | Obuhoff | Электрооборудование кузова | 222 | 11.01.2018 06:49 |
Продам фары на кресту JZX100 три секции(ксенон) | GX-100 61rus | Продам | 0 | 17.05.2013 22:02 |
колхозим фары на 90 кресту /// доб. 2ой варинт !!!! | Obuhoff | Электрооборудование кузова | 62 | 07.01.2009 04:14 |
колхозим фары на 90ю кресту | ЖЕКА@ | Электрооборудование кузова | 51 | 20.01.2008 11:26 |
Колхозим фары на 90-й марк | Wittmann | Электрооборудование кузова | 20 | 26.11.2007 21:44 |
