30.12.2013, 07:11 | #1 | ||
Марк 110й кузов 1jz-gte. Купирован каталик стоит трасса. В общем в районе трубы на бампере аж черный след по кругу и когда тапку в пол на месте даешь дыма черного прилично, тобишь не догоревший топляк. Так и должно быть?^^
30.12.2013, 07:27 | #2 | ||
а трасса стоит без пламягостителя?
30.12.2013, 13:42 | #3 | ||
Fitz привет, нет так быть не должно(черный дым при тапке в пол), хотя при стоковых мозгах у меня при переключении огонек вылетает из трубы.
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап) BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков |
03.01.2014, 08:54 | #4 | |||
04.02.2014, 03:30 | #5 | ||
Fitz
В общем это нормально, я забил.Тоже коптит, стреляет огнем на бодрых переключениях, иногда хлопки даже при плавных. Тоже каталик выбит, выхлоп свободный на 80мм, блоу. Если сильно напрягает, верни каталик обратно, если есть блоу - сними. Кстати в том году менял свечи-провода-колпачки-клапан ввти на новые, стало меньше беспокоить
IR-V MT
04.02.2014, 16:52 | #6 | ||
катализатор дожигает в выхлопных газах бензик. поэтому если ты его вырезал вполне нормальным явлением будет то что ты описываешь. ну может быть у тебя форсы переливают, но это уже совсем другая история ) в общем ничего страшного в удалении катализаторов нет. если мучает совесть в плане засирания окружающей среды - посмотри на любую дорожную технику)
выбил каталик-теперь я газель | bes55 | Двигатель | 35 | 21.02.2010 07:45 |
Каталик | SlipJim | Двигатель | 9 | 28.01.2007 15:28 |
хочу вырезать каталик на s-ке, нужен совет. | стас 01 | x100 | 47 | 01.01.1970 03:00 |
