05.01.2014, 15:23 | #1 | ||
добрый день, уважаемые коллеги.
в первый день нового года доделал своп, и 4-го поставил по просьбе товарища включение режимов power/snow. но ответного сигнала SNWO на приборку нет, как и нет никакой реакции на включение данных селекторов режима работы акпп. есть ли какие подводные камни? т.к. мотор 97 года, коробка 340ls и некоторые товарищи на драйве говорят о отсутствии диагностики у этого поколения, т.е. с 96 по 98 год, до него - dct, после по obd2. должна при режиме snow работать внатяг, т.е. уходить по минимальным оборотам на выше передачу, т.е. трогаться со второй и т.д. а power - затягивать обороты переключения дл 6.5-7 тысяч. правильно?
я на драйв2: http://www.drive2.ru/users/strvv/
06.01.2014, 06:28 | #2 | |||
06.01.2014, 07:10 | #3 | |||
Toyota Chaser TourerV JZX100
06.01.2014, 07:17 | #4 | ||||
10.01.2014, 05:27 | #5 | ||
смотри на wilbo...
там есть всё! |
10.01.2014, 07:46 | #6 | |||
Он нужен для динамичной езды, с поворотами.
10.01.2014, 09:03 | #7 | ||
эти режимы работать только при установки тротл контроля, восстановлении абс и трк.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
10.01.2014, 10:48 | #8 | |||
У меня нет TRC . И все режимы работают. При чем тут TRC непонятно.
10.01.2014, 13:36 | #9 | ||
Режим сноу работает через блок тротл контроля, те он им управляет. А тк нет трк и абс, то будет ошибка по ним. Соответсвенно сноу не включится. А тк сноу не работает, то он не даст включиться пвр. Так что нужно будет колхозить обманки.
??? jzx90 Vка ввти
10.01.2014, 13:59 | #10 | |||
Режим сноу это тупо старт со второй передачи. Внатяг.
10.01.2014, 15:51 | #11 | ||
Майорчег
именно. у меня так же было, до свапа. а режим "павер" не будет крутить до 6.5-7 тысяч никак. ибо у атмо 1jz отсечка 6250. хоть застрелись
Управляй мечтой Chaser JZX-100 Avante V MT
10.01.2014, 16:11 | #12 | |||
18.01.2014, 13:19 | #13 | ||
забей на эти режимы, ими никто не пользуется почти. Я сноу пару раз включал ради интереса и всё,больше не трогал эти кнопки
1.5JZ/borg warner S366
08.09.2014, 07:15 | #14 | |||
???II GX100 1G-FE BEAMS.
23.09.2014, 18:29 | #15 | ||
на сноу да, еле трогается. а на пауэре не заметил разницу. что так тапка в пол. что с кнопкои тапка в пол..
Snow-Power и TRC | Katala | Электрооборудование кузова | 7 | 30.06.2013 05:18 |
Моргают лампочки TRC, ETCS SNOW и POWER! | tboeskan | Двигатель | 4 | 23.12.2011 18:22 |
Поочерёдно моргает TRC, SNOW, POWER. | Legendarnii | Электрооборудование кузова | 9 | 21.08.2009 03:49 |
режимы snow, power на 100 кузове | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 27.02.2007 13:18 | |
Как сказывается POWER\SNOW\Normal на работе 4WD ? | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 03.05.2005 01:51 |
