06.01.2014, 05:58 | #1 | ||
Приветствую! Подскажите, если кто знает. У меня mark 2, кузов jzx100, мотор обычный атмоджей. Захотел поставить торсен, от альтезы на инджапане торсены разлетаются как горячие пирожки, хато есть варианты от маркообразных без корпуса, но они 8 дюймов, а у меня конечно же 7.5, поэтому пришла в голову идея: я слышал, что на jzx105, т.е. полноприводниках, редукторы 8 дюймов как и на вэшках, это так? Если так, то получится взять открытый редуктор от полноприводника и поставить туда торсен от вэшки, а после все это поставить на мой jzx100? Или я не прав?
P.S. Заранее извиняюсь, если не там создал тему. |
06.01.2014, 13:24 | #2 | ||||
06.01.2014, 16:39 | #3 | ||
Привода тоже придётся менять на трёшечные или от турбо.
06.01.2014, 17:08 | #4 | ||||
[quote=BAZA]
Родной торсен от вэшки не хочу брать, т.к. там ГП в лучшем случае будет 3.9, с такой парой на моем овоще я далеко не уеду. На 4вд же пара 4.3, вот это было бы вери гуд, ради такого даже не проблема привода поменять. |
14.01.2014, 02:18 | #5 | ||
на JZX105 стоит 7,5 редуктор
у меня такой. Себе взял редуктор от алтезы с торсеном, всё прекрасно, 7,5" 4,3 Добавлено спустя 1 день 12 часов 21 минуту 9 секунд: например подобный вариант http://irkutsk.baza.drom.ru/reduktor-to ... 63583.html |
28.01.2014, 15:43 | #6 | ||
На 8" редуктора бывают всякие пары, и 4,3 и 4,56 и 4,1 и 3,7 Ставили все кроме 3,7 на маркообразные в 70 и 80 кузове. Ищи можешь подобрать, да и часто уже готовый редуктор продают на 4,1 или 4,3.
Но если вопрос в цене то ищи тупо по разборам LSD от 1G 7,5 они часто встречаются. |
Подскажите номера дубликатных частей для 1g-gteu | ruffneck | Двигатель | 0 | 03.04.2011 08:15 |
Двиг стал потеть маслом в нескольких местах =( | Deu$ | Двигатель | 52 | 02.07.2009 11:15 |
Стук в ГБЦ после нескольких кик-даунов)) | DMN | Двигатель | 10 | 16.04.2007 09:37 |
Погасла подсветка нескольких клавиш климата... | M@Xxxx* | Электрооборудование кузова | 19 | 30.12.2005 16:00 |
