06.01.2014, 14:30 | #1 | ||
История такая: с рабочего марка сняли атмоджей и вставили его в волгу со всей косой, полностью в сборе. Теперь он не открывает форсунки при попытке запуска. Если налить бензин во впускной коллектор, мотор нормально заводится и работает пока не израсходует бенз. Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста возможные причины!
06.01.2014, 15:57 | #2 | ||
может массу с форсунок где-то не прикрутили
Toyota Chaser 2JZ power
06.01.2014, 16:22 | #3 | ||
На форсунках массы нету, на них только +12
06.01.2014, 18:09 | #4 | ||
И правда масса) Всем спасибо)
08.01.2014, 20:15 | #5 | ||
Стас и куда же она подевалась то
08.01.2014, 22:00 | #6 | |||
10.01.2014, 05:32 | #7 | ||
одна клемка под болтик которая крепится на коллектор- угадал?? ) она на мозг массу даеть...
10.01.2014, 11:36 | #8 | ||
JZ280 я как раз ее имел ввиду
24.01.2014, 06:43 | #9 | ||
Добрый день ,а есть подробное описания свапа ,я собрался свапить марк 77 года на 1jz вот и думаю он же карб и что и как совмешать с сллонной проводкой
04.02.2014, 17:16 | #10 | |||
21.07.2014, 08:05 | #11 | ||
свапнули 1jz-gte non vvti в марка 90го . мотор снят с 90го марка , коса салонная и моторная Вшная , при попытке запуска форсунки не открываются
04.09.2014, 08:13 | #12 | ||
Всем доброго времени суток свапнул в марк2 77 года 1 gfe насос работает искра есть но форсунки не открывает масса есть прозванивал проверял контралькой ( лампочкой) все минусы есть , питание подл , такая особенность на форсуках на двух проводах + кода крутиш двс нет сигнала от компа на открытие форсунки в чем может быть дело ?
После свапа нет ХХ и прогревочных | acad | Модификация и свап двигателя | 13 | 04.10.2016 15:43 |
ABS после свапа | Erick | Модификация и свап двигателя | 8 | 19.01.2015 17:19 |
Проблема с импульсом на форсунки после свапа | Memphis1986 | Модификация электрооборудования | 2 | 11.06.2014 12:04 |
Проблемы после свапа | 7182PVL | Модификация и свап двигателя | 8 | 31.03.2014 10:04 |
После свапа | жентяй | Электрооборудование кузова | 2 | 28.06.2012 03:17 |
