06.01.2014, 16:24 | #1 | ||
Здравствуйте, прошу помощи у знающих ребят, проблема в следующем: купил обманку по мапу, которая должна убрать отсечку по топливу, те можно дуть выше 1кг. Что получаем в итоге, после полключения имеем на холостых оборотах сигнал с мапа на обманку 1.76в а уже с обманки на комп от8в до 4в в зависимости от того как накрутить регулятор, на 12 это 8в на на 1 это 4в. При заводе на средних значениях крутилки машина богатит смесь и горит чек а при 1 чека нету но мотор работает очень нестабильно. Кто что подскажет?
14.02.2014, 16:08 | #2 | ||
Скинь фото платы, макро сьемку сделай, думаю подскажу.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
18.02.2014, 13:07 | #3 | ||
Купил новую примерно за 2500? тогда это китай. У меня такая же валяется без дела, вольтаж кривой выдает.
не знаю видно ченить, на телефон сфотал. |
Проблема с TRC | Camaro | Электрооборудование кузова | 0 | 11.07.2013 08:24 |
Проблема с VSC | гюйс | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2011 09:41 |
проблема с РСМ | CMB | Модификация электрооборудования | 9 | 29.04.2009 02:26 |
проблема с АБС | Константи_н | Электрооборудование кузова | 7 | 21.08.2007 11:22 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
