10.01.2014, 23:44 | #1 | ||
доброго времени суток уважаемые форумчане.
такой вопрос. часто встречаются в ходе различного свапа проблемы связанные с лямбдой на данный момент есть один вопрос. с косы на фишке выходят 4 провода 2 черных,1синий,1белый и есть лямбда с 3 проводами. 2 черных,1 синий. если соединю их то белый останется,куда его кинуть,или так оставить? и вообще если кто знает какие провода что означают киньте плиз если не трудно думаю многим будет полезно.
Марк это сила!
11.01.2014, 06:18 | #2 | ||
Cherkes
2 черных - нагрев лямды, а вот синий и белый не подскажу не в курсе |
11.01.2014, 10:22 | #3 | ||
выяснил что один там это сигнальный,а второй заземление.
Марк это сила!
распиновка оригинальной лямбды | Iurii | Электрооборудование кузова | 5 | 28.02.2012 20:32 |
Распиновка лямбды 1JZ-GE VVT-i | Lebug | Двигатель | 7 | 20.12.2010 05:21 |
Распиновка лямбды 1JZ-GTE | v-cat | Электрооборудование кузова | 1 | 14.07.2010 14:50 |
Распиновка катушки зажигания и лямбды гх110 подскажите. | Vems | Двигатель | 0 | 31.08.2009 16:21 |
Замена Лямбды на БОШ | Sergeiikamyshin | Электрооборудование кузова | 3 | 14.07.2007 10:33 |
