12.01.2014, 09:18 | #1 | ||
Здравствуйте, проблема в следующем: авто chaser s 100, сгорел предохранитель на 120 А под капотом, после замены пропала зарядка(клемму убираю глохнет), из электроники работают только зеркала, часы, плафон, сигналка, стопсигналы, фары. Все остальное (стеклоподъемники, печка, магнитола, кондиционер и тд не работают). Также не горит табло, горит только лампа открытой двери со звуковым сигналом и лампы подушек. Предохранители под капотом и под рулем 100% целые. Никак не могу понять в чем дело, просьба помочь!
12.01.2014, 10:10 | #2 | ||
Первоначально, из-за чего сгорел предохранитель? Аккумулятор поставил наоборот или чем то коротнул?
JZX90 1JZ-GE был
JZA70 2JZ-GTE была JZA80 2JZ-GTE/R154 есть |
12.01.2014, 10:13 | #3 | ||
Что-то коротнуло на ходу, а потом еще и + - перепутали, после этого вообще ничего не работало, но после замены 120 А и еще одного предохранителя( не помню какого именно) половина электрики появилась, кстати дворники и поворотки тоже не работают
12.01.2014, 10:42 | #4 | ||
смотри проводку, и по новой все предохранители. На твоем авто все по отдельности стоит, эбу кузова или как его еще называют всм блок комфорта нет, поэтому если что то сгорело от кривых рук, отделаться можно сравнительно дешево
JZX90 1JZ-GE был
13.01.2014, 00:12 | #5 | ||
Все преды смотрел 3-4 раза все целы, в генераторе может быть дело? Недавно пробовал заводить табло загорелось, но начал щелкать стартер и табло начало мигать потом опять потухло. Машина завелась но электрика не работает(половина).
Добавлено спустя 13 часов 10 минут 44 секунды: А в сигналке может быть проблема? Хотя она то исправно работает? |
14.01.2014, 09:34 | #6 | ||
а может стоит к электрику съездить если сам в этом плохо понимаешь,а? или нужно эксперименты ставить, пока вся проводка не выгорит? Массы на автомобиле я так понимаю нет, поэтому тухнет табло
JZX90 1JZ-GE был
15.01.2014, 08:14 | #7 | ||
Если перепутали полярность на клеммах аккумулятора, то скорее всего мог сгореть диодный мост в генераторе. Так же при этом могли поплавиться косы проводов вследствии чего какие-нибудь провода спеклись между собой и электрика начала чудить.
26.01.2014, 10:13 | #8 | ||
Спрошу тут. Подскажите что это такое
04.02.2014, 17:39 | #9 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Цитата:
салонные не забыл??? следующий шаг - найди в книге все приборы что не работают и проследи от каких предохранителей они запитаны, думаю найдешь что то общее ну и там уже разберешься куда глянуть. чудес не бывает. |
04.03.2014, 03:28 | #10 | ||
Проблема решена! Электрик перебрал весь блок под рулем в салоне,(полностью вытаскивал, было проблемно) что-то там было наверно с контактами, плюс пришлось поменять пред на магнитоле, все заработало
09.03.2014, 15:39 | #11 | ||
ну вот и хорошо!
JZX90 1JZ-GE был
Замена стопов и электрики к ним Chaser100 - не работает :( | frostoff | Электрооборудование кузова | 6 | 21.04.2014 11:42 |
ГЛЮКИ ЭЛЕКТРИКИ!!! | somnambula83 | Электрооборудование кузова | 3 | 17.10.2010 19:38 |
Помогите,не горит половина приборов | sanekmark2 | Электрооборудование кузова | 2 | 22.09.2010 09:07 |
Глюки электрики | 777 | Электрооборудование кузова | 4 | 21.05.2008 13:36 |
