12.01.2014, 11:03 | #1 | ||
Всех приветствую!
И так собственно мысль следующая, хочется модернизировать стоковые тормза от Vшки, без глобальных затрат, путем улучшения тормозного диска немного почитав инфы выкладываю не большой результат моего анализа! и так в итоге есть два варианта от BREMBO стоковый размер диска переднего Крепление Количество крепежных отверстий, 5 общая Высота, мм 67.5 Диаметр, мм 297 Диаметр центрирования, мм 60 Конструктивные особенности - вентилируемый Минимальная толщина, мм 15 Толщина тормозного диска, мм 16 от центра до края(т.е. половина толщины) почему так написал т.к. у брембо так забито 1. Brembo 09.9125.10 полностью стоковый размер на 1мм меньше 296мм на диске. 2. Brembo 09.A138.10 все тоже самое только диаметр диска 307мм и не понятно есть ли насечки или нет, да и пофигу диаметр рулит. И так вопрос, подойдут ли диски под номером 2 на стоковые суппорты пусть даже с незначительным запилом последних? визуально 4-5мм расстояние от диска до внутреннего края суппорта.
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
12.01.2014, 13:45 | #2 | ||
толщина 16? должна быть 32 же
диаметр должен быть 297 по-моему брембо в этом размере не делает диски |
12.01.2014, 16:48 | #3 | |||
точно 297 перепутал. у первых диаметр 296 вот их параметры http://bremboaftermarket.com/Ru/Car_Dis ... ster=12550 ну и вот на что они ставятся http://bremboaftermarket.com/Ru/Car_Dis ... &SearchC=5
12.01.2014, 22:08 | #4 | ||
296х32 должны подойти
13.01.2014, 00:00 | #5 | |||
13.01.2014, 02:57 | #6 | ||
вероятнее всего не встанут, там всё впритык
14.01.2014, 17:22 | #7 | ||
ну на 5 мм диск подымется - вроде не так страшно.. на крайний случай выпилить 2 мм в суппорте (там обычно грязи и ржавчины больше)
а с другой стороны - зачем тебе эти лишние 5 мм, если колодки стандартные будут, площадь трения не увеличится.. НО! у брембы высота 50мм, у нас - 67, может не хватить хода направляющим я сам сижу думаю - подбирать брембо как альтернативу контракту и всяким китайцам?
14.01.2014, 23:38 | #8 | |||
короче надо брать от цельсиора
Вопрос по тормозам на 100-й Кресте... | evgen777 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 14.08.2011 06:56 |
Люди вопрос по Тормозам. | ЗАПРАВЩИК | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 28.04.2011 12:27 |
ВОПРОС ПО ТОРМОЗАМ | detroit | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 1 | 08.03.2011 03:45 |
Вопрос по тормозам. | zemlianin | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 17.06.2009 12:01 |
Вопрос по тормозам | GraFF Balu | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 17.03.2009 09:04 |
