13.01.2014, 03:12 | #1 | ||
Здраствйте. Недавно снимал моторчик стеклоподъемника промазал смазкой, после сборки поднял стекло на AVTO все поднялось нормально, далее он сам опускатеся до половины. Акум снимал не помогает. в чем может быть проблема.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: Далее снял стекло без него все опускается и подымаеться нормально |
13.01.2014, 03:38 | #2 | ||
У меня та же проблема, после ревизии мотора стеклоподъемника, при авто закрывании происходит "аварийное" опускание стекла на 15-20 см (точно не замерял), типа такая японская защита от дурака или шаловливых ручонок (которые так и норовят прижать пальцы смеха ради).
Указанный выше bug проявляется только на режиме авто, при поднимании стекла в первом положении клавиши, подъем завершается плотным прилеганием кромки в паз двери. Лечить буду заменой на контрактный стеклоподъемник, т.к. самостоятельно не смогу осуществить квалифицированный ремонт электромотора. Примерная стоимость будет в районе 500-600 р. http://carbonus.ru/catalog.htm?f_CATEGO ... _CATEGORY=Стеклоподъемный+механизм
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
13.01.2014, 03:52 | #3 | |||
13.01.2014, 04:24 | #4 | |||
13.01.2014, 05:00 | #5 | ||
Ну да зимой аж скрипит, а летом все норм.
18.01.2014, 13:22 | #6 | ||
Всем привет!!! Как решить такую проблемму??? Не работает задний левый стеклподъёмник. С центрального щёлкает в рэле моторчика, а с самой двери ни какой реакции!!!
20.01.2014, 17:22 | #7 | |||
23.02.2014, 00:36 | #8 | ||
Беда.
С водительской стороны стекло было чуть чуть опущено. По привычке ткнул "Auto", на подъем стекла, оно поднялось, через 1-2 секунды услышал в районе моторчика "чпок". После при нажатии вниз-вверх, слышно только "клац-клац", а стекло стоит на месте, при это свободно ходит вверх вниз при помощи рук. По быстрому снял обшивку (1-ый раз), там все в вибро-звуко изоляции, а так не хочется дербанить все. Засунул отвертку чтобы стекло при езде не ушло вниз, так и доехал домой до компьютера с интернетом. Грешу на тросик, или моторчик. Хотя от моторчика слышно "клац-клац". Чего делать? |
23.02.2014, 10:29 | #9 | ||
br3k
Дербанить шумку, по описанию похоже что тросик порвался, либо моторчик клинанул |
23.02.2014, 22:46 | #10 | |||
Прочитал что нет смысла менять тросик, а лучше купить механизм в сборе, так ли это? |
24.02.2014, 03:43 | #11 | ||
br3k
Можешь заморочиться с заменой тросика но смысла нет, лучше поменять механизм. |
24.02.2014, 13:07 | #12 | |||
Спасибо. |
29.04.2014, 04:36 | #13 | ||
Всем привет!
та же проблема со стеклоподьемником водительской двери- в режиме авто поднимается вверх и сразу опускается до середины. КАК ЛЕЧИТЬ? неужели только заменой моторчика? chaser 100 |
29.04.2014, 06:31 | #14 | ||
Поиск рулит !
viewtopic.php?f=13&t=129486
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
29.04.2014, 06:51 | #15 | ||
огромное спасибо.
05.05.2014, 04:19 | #16 | ||
Форумчане, посдкажите, одинаковые ли механизмы стекло подьемника 90 -100 кузов (передний правый )?
06.05.2014, 02:06 | #17 | ||
madnice
нет |
24.11.2014, 15:23 | #18 | ||
скрипит стеклоподъемник водительский. примерно с середины если опускать то до самого низа. соответственно если опускать с самого нижнего положения, то он тоже сначала издает скрип. такой на визг похожий)) блин сложно объяснить))
разбирали дверь, снимали обшивку и откручивали-закручивали гайки на стекле меняли расположение стекла, немного вниз, вверх и тд. ничего не помогает. кто нибудь понял проблему?) если да, то как это исправить?)) |
Стеклоподъемник | Valera | Электрооборудование кузова | 2 | 01.11.2011 11:09 |
Стеклоподъемник | Postman | Электрооборудование кузова | 1 | 21.12.2010 06:54 |
Про стеклоподъемник | Mikres | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 12.06.2006 18:37 |
Стеклоподъемник | VIK | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 10 | 12.01.2006 11:27 |
