Старый 13.01.2014, 10:19   #1
GPEK TC
GPEK вне форума
По умолчанию Свап 2jz-ge на 1jz-gte non vvt-i Supra JZA 80 0
Всем привет. Свапаю мотор в 80 супру, столкнулся с такой проблемой: на холостых мотор работает не очень ровно, когда открываю дроссель - идет провал, потом подхватывает, тысяч до 5 раскручивает и сбрасывает, потом опять подхват тысячах на 2-х. В отсечку мотор не упирается. От 2jz-ge на автомобиле остались: топливный насос(атмо), генератор, компрессор кондея, коробка W58. Заранее благодарю за помощь. Мотор 1jz-gte non vvt-i от автомобиля Toyota Soarer.
GPEK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 10:23   #2
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
По умолчанию Re: Свап 2jz-ge на 1jz-gte non vvt-i Supra JZA 80 0
Я за насос.
Сообщение от GPEK
Знатоки! Посмотрите! Правильно ли бодцеплен Блоу офф!
У конечно не шарю, но по моему как то странно, что он между улитками стоит...
Toyota Chaser TourerV JZX100
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Майорчег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 10:26   #3
GPEK TC
GPEK вне форума
Насос поменяю. В выходные... посмотрим, что получится...
Старый 13.01.2014, 10:46   #4
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
GPEK
Ты с Леней поговорил? Он тебе продаст свой?
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Старый 13.01.2014, 10:48   #5
GPEK TC
GPEK вне форума
Да, поговорил, продаст. Только по цене пока не договорились )))
Старый 13.01.2014, 10:56   #6
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
Что то ни кто не хочет рассказывать в чем трабл. Почему тачка на буст не выходит.
Фотку выложи как у тебя блоу подключен. Или мне выложить?
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Старый 13.01.2014, 10:57   #7
GPEK TC
GPEK вне форума
Выложи ты пожалуйста. У меня фото нет...
Старый 13.01.2014, 10:59   #8
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
Щас. И добавлю во второй пост, чтобы сверху был калхоз
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Старый 13.01.2014, 12:21   #9
Doctor_EVIL
Doctor_EVIL вне форума
Аватар для Doctor_EVIL
что значит сбрасывает??? если в этот момент как будто якорь выкидывается - это отсечка...
провал при старте - не хватает топлива или воздуха...
дрифт...
http://vk.com/drifto72
Doctor_EVIL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 12:25   #10
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
Сообщение от Doctor_EVIL
На слух тыщ до 4-5 об. доходит, Серег. Рано для отсечки то... А сбразывает как бы глохнет, но "в низу" подхватывет и не дает заглохнуть окончательно.
Провал при старте, и сильный провал на оборотах.
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Старый 13.01.2014, 12:35   #11
GPEK TC
GPEK вне форума
Сбрасывает до отсечки... Отсечки нет. Сброс происходит тыщах на 5, как будто мотор глохнет... потом он опять подхватывает на 2 тыщах примерно...
Старый 13.01.2014, 12:37   #12
Doctor_EVIL
удар чувствуется?? или машина плавно едет дальше??
дрифт...
Старый 13.01.2014, 12:48   #13
GPEK TC
GPEK вне форума
Если я еду и она сбрасывает с 5 тыщ, то она глохнет... А если я это делаю с холостых, то подхватывает на 2 тыщах. На холостых никакого удара нет, все плавно происходит... А на ходу внимания не обращал, но по-моему удар там только от того, что меха на 2 стоит я бросаю сцепу и она заводится ))) Да! И не менее важная информация!!! На буст машина не выходит!!!
Старый 13.01.2014, 15:07   #14
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
Есть подозрения на ГРМ. Может из за неправильных меток так чудить??
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Старый 13.01.2014, 20:36   #15
foontick
foontick вне форума
Кто то хочет на базар
foontick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 07:26   #16
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
foontick
Серега, какой базар? )) Давай бомби по делу!))
Короче фазы надо проверить, бензонасос поменять, и отрегулировать блоу, или поставить заведомо исправный.
Пока вроде так.
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Старый 11.05.2014, 16:43   #17
BP tuning
BP tuning вне форума
МАП сенсор попробуйте поменять. Была такая фигня на марке.
BP tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 22:08   #18
GPEK TC
GPEK вне форума
Мап в норме. Поменяли насос, поменяли клапан обратки на рапме. Глушим обратку, давление 2,2-2,4 начинаем газовать, поднимается до 5 атмосфер и потом сразу кидает до двух...
Добавлено спустя 5 дней 5 часов 19 минут 12 секунд:
В общем, исключили всю топливную систему, это не она... Проблема в форсунках... Мозг их просто отрубает. Подскажите, в чем может быть причина???
Старый 27.06.2014, 05:18   #19
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
Ошибок нет.
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Старый 28.06.2014, 20:53   #20
GPEK TC
GPEK вне форума
Отрубается минус на форсунках. С рабочего авто еще раз поменяли 4 датчика: ДАД, ДТВ, ДПДЗ и Датчик Положения Коленвала. Эффекта ноль! Может такое быть из-за Датчика Детонации? Подскажите ктонить...
Supra или Celica? dezzona Supra 33 25.12.2014 08:26
Свап 1jz-gte vvt-i в Supra 70 MK-3 DmtDn Модификация и свап двигателя 0 18.08.2013 07:24
Supra 70 VS bmw 135 ZAG88 Автоспорт 24 22.06.2009 14:09
Supra 70 + 2JZ-GTE ? 666 Модификация и свап двигателя 20 18.09.2008 10:52
