Старый 14.01.2014, 06:44   #1
xire TC
xire вне форума
Аватар для xire
По умолчанию Подключение спидометра -0.50
Доброго времени суток всем! Есть такая проблема после свапа 1JZ-GTE VVT-i в JZX90 не работает спидометр,я уже впринципе за пару лет привык,но всё-таки хочется его сделать,может кто подсказать что для этого необходимо сделать? Заранее спасибо!
MARK II JZX90 Tourer V VVT-i МТ
xire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 10:42   #2
wwa79
wwa79 вне форума
Аватар для wwa79
По умолчанию Re: Подключение спидометра 0
Тут viewtopic.php?f=95&t=119874
wwa79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 11:57   #3
xire TC
xire вне форума
Аватар для xire
там как-то не совсем понятно о чём,я вроде слышал что блока абс можно
Старый 14.01.2014, 13:21   #4
wwa79
wwa79 вне форума
Аватар для wwa79
Что не понятно? У тебя в подписи 90-й кузов. На АКПП у них стоял дач с тремя проводами который давал сигнал в приборку. На сотом его нет, вот и надо его городить.
Добавлено спустя 37 секунд:
До гте какой двиг стоял?
Старый 14.01.2014, 14:25   #5
xire TC
xire вне форума
Аватар для xire
1JZ-GE. Не понятно то,почему моя звезда не подойдет,и что придется использовать датчик хола для спидометра,ведь он уже какую-то функцию выполняет!? или я не прав?
Старый 14.01.2014, 14:49   #6
wwa79
wwa79 вне форума
Аватар для wwa79
Давай подругому, у тебя на хвосте Акпп два датчика? Один два провода, второй три провода?
Старый 14.01.2014, 15:05   #7
xire TC
xire вне форума
Аватар для xire
Сообщение от wwa79
смотреть надо,не помню
Старый 24.01.2014, 12:50   #8
АНДРЮХА
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
покупаешь блок абс и ступицу с датчиком абс от пер прав колеса от 100. подключаешь датчик по схеме к блоку абс. потом подаешь питание на блок абс, и с этого блока подаешь пин sp1 на приборку. И оживет у тебя спидак. Или проще поставь мкпп.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black
+79161277802
аська: 261-890-568
АНДРЮХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 11:40   #9
Evgen363
Evgen363 вне форума
Аватар для Evgen363
подобная проблема но с 100 кузовом, после свапа с 1g-fe beams на 1jz-gte vvti , распиновку на бимса так и не нашел, и спидометр теперь не работает, так как он берёт сигнал с абс, а у меня абс отключен, как можено вывести сигнал в обход абс, и от куда лучше, с коробки или ступицы ?
Evgen363 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 14:43   #10
АНДРЮХА
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
Если мт, то с коробки. А если ат, то как описано выше.
??? jzx90 Vка ввти
+79161277802
аська: 261-890-568
Старый 03.02.2014, 15:29   #11
Evgen363
Evgen363 вне форума
Аватар для Evgen363
а с датчика на коробки так просто показание не снять ?АТ
Добавлено спустя 33 минуты 26 секунд:
еще вопрос, что бы это все в штатном режиме заработало что нужно для этого ?
блок абс от турика
трубки
задние ступици
из проводки:
коробку абс и трк от турика
косу основную( та что самая толстая идет)
косу салонную
нечего не забыл из проводки? может еще какие коробки нужны ?
Старый 04.02.2014, 09:01   #12
АНДРЮХА
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
См выше, там все написано.
??? jzx90 Vка ввти
+79161277802
аська: 261-890-568
Старый 05.02.2014, 04:44   #13
Evgen363
Evgen363 вне форума
Аватар для Evgen363
у меня то 100 марк, блок абс (обычный) стоит уже, или от вешки нужен ? и получается в передней ступицы датчик есть уже ? его осталось только подключить ??
Старый 05.02.2014, 07:19   #14
АНДРЮХА
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
у тебя должно было и так заработать. значит нахимичели с проводкой.
??? jzx90 Vка ввти
+79161277802
аська: 261-890-568
Старый 15.02.2014, 13:16   #15
Ivan_Air
Ivan_Air вне форума
Аватар для Ivan_Air
ребят подскажите!!!у меня 100 чайзер свап 1g-fe на 1jz-gte твин турбо совместима ли 2х литрового с твинтурбо????
Ivan_Air вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 08:46   #16
PowerBoy
PowerBoy вне форума
Аватар для PowerBoy
Может еще кто подскажет,дабы темы не плодить,абс удалил,спидометр умер,коробка меха,154я,скрость можно взять с нее,датчика нет,подскажите датчик там электронный или от тросика,номер его если есть у кого,найти не могу
https://vk.com/berdsk_drifting
https://vk.com/novosib_drift
PowerBoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 09:14   #17
АНДРЮХА
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
электронный
??? jzx90 Vка ввти
+79161277802
аська: 261-890-568
Старый 20.03.2014, 09:11   #18
George
George вне форума
Аватар для George
Можно сделать безо всяких колхозов со ступицами и хвостами коробки.
George вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 11:18   #19
Рамыч
Рамыч вне форума
Аватар для Рамыч
как ? у меня был свап в 141 краун без абс со 151 1jz-ge vvt-i . поставил с него оптитрон коробку мозги и косу всю. все работает, спидометр и одометр и цз не работают.
Рамыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 12:29   #20
George
George вне форума
Аватар для George
ЦЗ к спидометру не относится так что тут не подскажу
А сам сигнал можно взять с датчика скорости, того что идет на мозг, и если сделать адаптер не кривыми руками то все будет работать. Главное не внести помехи и искажения в сигнал, идущий с датчика в мозг. Для этого требуется всего-то иметь высокое входное сопротивление и развязку по постоянному току . Что касается дальнейшей обработки сигнала, требуется поделить его частоту примерно в 10 раз. Схемы такие я в сети находил но не тестировал. Есть и готовые проверенные коммерческие решения.
Подключение спидометра на 100 Evgen363 Модификация электрооборудования 4 11.02.2014 08:02
Подключение спидометра без ABS solod-877 Модификация электрооборудования 2 06.12.2013 14:08
Подключение спидометра Веросса k639mx Электрооборудование кузова 0 17.07.2013 06:40
подключение спидометра не нашел нужного микаян Электрооборудование кузова 2 13.02.2010 06:54
подключение спидометра не нашел нужного микаян Автоматическая и механическая коробки передач 0 01.01.1970 03:00
