14.01.2014, 18:43 | #1 | ||
Добрый вечер всем. Недавно задался вопросом....
на 100 кузовах двиг. 1g-fe (которые не бимсовские,до 08.1998г.)в интернете не первый раз видел что пишут что у них 140 лошадок!!!??? так ли это? прав ли я и можете меня поправить??? так вот в чем вопрос, откуда взяться там 140 л. если вроде бы они одинаковы и такие же ставят на 90 марки??? также заметил что на 100 стоит другая коробка... Поспорил на пиво, объясните пожалуйста. |
17.01.2014, 20:59 | #2 | ||||
18.01.2014, 08:43 | #3 | |||||
и откуда взялись +5 лс если все одинаково??? |
18.01.2014, 13:03 | #4 | ||
Другая система забора холодного воздуха, ECU прописан по другому
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cresta ... smonavt31/
18.01.2014, 14:49 | #5 | |||
и что это за другая система забора воздуха?в чем различие? а как быть если на 90 ставить от 100 ? |
20.01.2014, 17:13 | #6 | |||
07.02.2014, 19:27 | #7 | ||||
Датчик скорости помойму меняется вместе с хвостовиком акпп??? или просто тупо сам только датчик?данный датчик нужен только для показаний спидометра?или он еще как то завязан с мозгами? а как же на 100 кузовах с 1g-fe не бимс тогда стоит коробка с щупом на другую сторону?почему в 90 кузов щуп нельзя оставить слева? Двиг от 100 не бимсовский точно такой же? можно ли поставить на 90 кузов? раз там другая система забора воздуха то значит и мозги прописаны по другому?мозги менять тогда или оставлять старые? |
08.02.2014, 07:50 | #8 | ||
Знакомый поставил контрактную,щуп у него справа,с мозгами ничего не делал,как увижу,спрошу что именно делал...
08.02.2014, 13:24 | #9 | |||
08.02.2014, 14:34 | #10 | ||||
Скорость на бимсах помойму с колес берётся...Могу ошибаться... И стоит в одном узле вместе с АБСкой А вообще это разные ДВС бимс и трамблёрный кратко и хорошо написано на тойота ру ссылка в факе есть....Одинаковая компоновка не более...
08.02.2014, 19:10 | #11 | |||
поэтому и вопрос почему нельзя оставить слево, ведь на 100 как то стоит на 2л не бимс??? |
09.02.2014, 05:15 | #12 | ||
Понятно...Тогда смотри по месту...Ток учти что там и впуск стоит (неудобно в смысле) и менять жидкость АКПП как будешь и куда будет прикручиваться вторая половинка трубки щупа???
09.02.2014, 08:44 | #13 | |||
Если кто ставил слево то посоветуйте как это делается, а то может вообще без каких либо траблов.... |
09.02.2014, 08:55 | #14 | |||
А слив заполение это ещё не замена-2 литра...Даже когда заменишь фильтр и открутишь ГМ или блок клапанов в котором желательно заменить прокладки то и это не полная замена дай Бог удасться слить 4 литра жидкости при полном обьёме 6,1... С бублика не сольешь там только метод замещения....
09.02.2014, 11:33 | #15 | ||||
так у меня акпп как раз лежит от 100 кузова 1g-fe(не бимс)ДВИГИ ОДИНАКОВЫ, на ней есть 2 части трубки нижняя с поддоном и верхняя с креплением и щупом... как же они крепятся там???или что на движке 100 кузова ставятся еще какое то крепление??? насчет замены жижи я хорошо знаю, менял не раз, менял и снимая шланги с радиатора методом замещения и частично слив и залив через щуп. |
12.02.2014, 16:38 | #16 | |||
21.02.2014, 07:29 | #17 | ||
Суть вопроса не раскрыта)) Если я ставил контрактный двиг 1g-fe 2 года назад на 81 кузов, то возможен вариант что он уже не 135 лс, а 140 Как это определить без заезда на стенд?
09.03.2014, 12:11 | #18 | ||
СЖ там отличается чуток, вот и разная мощность.
Altezza Gita 1G turbo (~280hp) --> бустап 1JZ R154
21.03.2014, 17:04 | #19 | ||
Не хотел создавать ещё одну тему про различие бимсов и не бимсов.
Скажите, чем отличается трасса выхлопа на простом движке 140л.с и на BEAMS? Хочу брать контрактную трассу и не знаю, подойдёт ли. Спасибо! |
22.03.2014, 16:13 | #20 | ||
не подойдет. на бимсе диаметром больше, да и вообще визуально отличается
в чем разница | romichxxx | Выбор автомобиля | 5 | 04.08.2011 15:03 |
разница | Iurii | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 03.12.2010 19:10 |
Four существенна ли разница | Толстый Серёга | Выбор автомобиля | 19 | 01.09.2010 08:44 |
ТИП 3 и ТИП 4 в чем разница? | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 07.08.2008 05:16 |
